Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 18.11.2009, 14:50
Anton441
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В
Заменил диод на два быстрых UF4007, включенных параллельно (не было информации по диоду GRU3B). Даташит на GRU3B не нашёл, нашёл на RU3B. Не ясно это он и есть? Допустима ли замена диода GRU3B на диод UF4007? Судя по описанию UF4007 почти не уступает RU3B. Или я ошибаюсь?
При запуске услышал журчащий звук, работал телевизор несколько секунд, затем неисправность повторилась. Снова пробит диод в цепи +125В.
Допустима ли замена диодов? Если нет, то буду искать дальше.
Помогите разобраться!
Anton441 вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 14:58
Anton441
Сказал спасибо: 168
По умолчанию Re: Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В
Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
Извините неверно сформулировал: Если замена допустима, то буду искать причину в другом.
Anton441 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 20:31
ElektronTeh
ElektronTeh на пути к лучшему
Может поможет кому то, вместо диода пробитого gru3b установил uf5408, вместо d5023 транзистор tt2140, телевизор SUPRA 14дюймов, проверено работает.
Ремонт телевизоров в Херсоне
Последний раз редактировалось ElektronTeh; 11.08.2015 в 20:34.
ElektronTeh вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 22:17
NIKOL67
NIKOL67 на пути к лучшему
поставь HER308
NIKOL67 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 12:02
sonos
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
sonos на пути к лучшему
Напруга соответствует? Диод как выпрямитель? Ток какой в цепи? Конденсатор фильтра проверял?
sonos вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 13:28
AuXiN
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
AuXiN на пути к лучшему
Какое шасси,если KS1A,то там по 125v стоит диод D805 RU20A 600v, проверь строчный транзистор,... В дополнение из другого форума в поиске нашёл:- цепь в норме оказалось диод надо ставить супер быстрый из серии SF28 или SF38 поставил последний все поехало.
AuXiN вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 23:43
NIKOL67
Я ставлю HER308 и он прекрасно работает в цепи питания строчной розвертке.
NIKOL67 вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 23:14
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Он и есть.
Не то чтобы не уступает, а не уступает вообще ни в чем.
Максимальный ток кажется что больше у родного (1,1А против 1А) но это только кажется,
т.к. 1,1А до 50гр., а 1А до 55 гр. что практически одно и то-же.
А по быстродействию и напряжению замена тоже лучше родного.
Допустима, не надо было два параллельно, было-бы вполне
достаточно одной таблэтки (с)
Сообщение от NIKOL67 Посмотреть сообщение
Ну а я ставлю FR107/FR157/FR207 (в зависимости от диагонали) и он тоже прекрасно работает.
Ни одного возврата по причине выхода из стоя в этой позиции при такой замене.
Зачем-же платить больше? (с)
И только некоторые ИИП действительно требуют ультрафаста, где и родной стоял такой быстрый.
Миниатюры:
ID:	83866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83867   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.10.2015 в 23:49.
Ан-162 вне форума
Метки
gru3b, ru3b, uf4007
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
