19.11.2009, 00:30
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Электронный балласт для ДРЛ-250
Есть ДРЛ-250 без дросселя. Может кто подскажет как сделать для неё несложный электронный балласт?
19.11.2009, 21:26
Re: Электронный балласт для ДРЛ-250
А если вместо дросселя включить ёмкость. Засветится или нет? По моим расчётам где-то 40 мкФ.
20.11.2009, 17:32
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вот схемка, у меня она работает с ультрафиолетовой DRT240,
работает отлично!.
Последний раз редактировалось 373niko; 20.11.2009 в 17:35.
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо 373niko за это сообщение:
-vitalik- (20.01.2017), aleksa-yar (30.11.2009), aleksei23 (10.03.2010), andyfoks (20.01.2017), dofin (02.12.2009), DukeN (22.11.2009), Electric75 (28.11.2009), fvaavf77 (20.11.2009), fvtkby (21.04.2012), geraskf (30.11.2009), KBAPK (30.11.2009), mash5551 (30.11.2009), megalab (08.12.2009), Pavlo (30.11.2009), starasenko (30.11.2009), vl4ka (21.01.2017), vretfil (16.10.2010), Wald (19.01.2017), ykjtgh (03.12.2009), Сандерсон (20.01.2017), _ALEX_60 (27.11.2009) |
20.11.2009, 17:59
Сказал спасибо: 170
Сообщение от fvaavf77
сильно не рекомендуют голый кондер ставить- будут очень большие пики тока, лампа долго не продержит
20.11.2009, 19:49
Спасибо парни за участие. Попробую схемку 373niko, по входу поставлю 1ом посмотреть ток. А тему не буду пока закрывать, может кто-то всётаки делал на транзисторах...
22.11.2009, 13:00
Я делал лет 10 назад. Схема была собственной разработки и не сохранилась. На входе корректор коэфф. мощности на L6560 вроде , дальше полумост на IR2151 или 2153 - не
помню уже. Лампа включена по схеме посл. резонанса. Схема была достаточно примитивная и не обеспечивала стабилизации мощности лампы. Как настроил по среднему току в контуре лампы - так оно и работало. Лампа была ДРЛ400.
Знаю, что есть спец контроллеры для ламп - там все отслеживаеться и стабилизируеться . Вот в нете искал - найти не удалось. Сам бы с удовольствием глянул на нормальную схему и методу расчета цепей контура лампы.
Последний раз редактировалось StarPilgrim; 22.11.2009 в 13:39.
23.11.2009, 14:47
Мы в Армии делали проще: последовательно с лампой включали ТЭН этак на киловатт, и все! Работало прекрасно. из 6 ламп за год не сгорела ни одна, и ни одна не погасла.
23.11.2009, 15:54
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Классная лампешка ! )
А эта схема ДРЛ-ы (125/250) потянет ?
23.11.2009, 17:10
Сказал спасибо: 95
Сообщение от faru
Миниатюры:
Которую я выложил она для них (на фото не дрл, а дрт- ультафиолет) я ими засвечиваю фоторезист. Для 125w надо подобрать(уменьшить) емкости С3-С6,
чтобы общая была где то 22--28мкф (не электролиты!)
23.11.2009, 17:12
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
