21.11.2009, 02:46
помогите с электронным выключателем
хочу собрать электронный выключатель,который бы включал и выключал нагрузку нажатием одной кнопки,пробывал варианты со счетчиком к561ие8,но он какой-то не стабильный(сам переключается ),вот решил обратится за помощью к вам.Посоветуйте схемное решение
21.11.2009, 03:10
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: помогите с электронным выключателем
RS-триггер для устранения дребезга кнопки и счетный триггер на переключение. Удачи!
21.11.2009, 10:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Достаточно параллельно кнопке припаять кондер 10нФ-100нФ и дребезга не будет.
21.11.2009, 16:27
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Vovik15
Все зависит от того, что Вы подаете ему на вход. "Ложные" переключения, с точки зрения пользователя, могут быть вызваны как дребезгом контактов кнопки, как тут уже говорили, так и пологими фронтами сигнала на счетном входе. Это особенность синхронных счетчиков, к которым относятся 561ИЕ8, ИЕ9, ИЕ10. Поэтому совет "припаять кондер 10нФ-100нФ и дребезга не будет" может не помочь.
22.11.2009, 10:38
Сказал спасибо: 379
В каком то из магнитофонов видел приблизительно так.
22.11.2009, 10:42
Сказал спасибо: 2,417
Совет ESTEТ-идеально надежный вариант.
22.11.2009, 21:51
Сообщение от estet
да,вот только схемку бы,если можно,ато боюсь сам не осиль(опыта маловато)
22.11.2009, 23:07
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Можно и так:
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
23.11.2009, 00:02
спасибо FOLKSDIICH ,БУДУ ПРОБЫВАТЬ
23.11.2009, 00:12
а нельзя ли эту схему переработать так,чтобы она переключала 3 нагрузки нажатием одной кнопки?если ставить счетчик,то нужно как-то устранить дребезг контактов
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
