25.11.2009, 20:22
Управление асинхронным двигателем
Здравствуйте!
У меня вот какой вопрос:
Как известно, для управления асинхорнным двигателем(однофазный, 220V, 50 вт.) шим на тиристоре не канает.
Лучшее управление - изменение частоты напряжения.
вот какая мысль у меня возникла.
С выхода звуковой карты я могу подать любую частоту. Но напруга на выходе - 0.7 вольта.
Как мне её потом раскачать до 220 с током 0.25 А?
И сохранить синусоиду?
25.11.2009, 21:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: управление асинхронным двигателем
Есть такая замечательная штука под названием VIPer100a. Там внутри высокочастотный ШИМ (до 200 кГц), вся схема управления и силовой ключ на 3А, 700V.
Управляющий сигнал - от 0.2 до 4.5 вольта.
Вот если ею управлять по синусоиде, то на выходе, сгладив высокочастотный ШИМ, получим такую же синусоиду, мощную.
А чтобы она была двуполярная (переменный ток через двигатель) нужно составить мост с этими схемами и в диагональ включить двигатель.
Задачи будут: 1. Усилить сигнал звуковой карты с 0.7 до 4.5 вольта,
2. Развязать от фазы, оптронная развязка.
3: (и это самое главное!) сделать надежную блокировку, чтобы схемы в противоположных плечах моста не врубились одновременно (это привело бы к замыканию и выгоранию).
Готовы к такой работе? - дерзайте! - Ваш вклад оценят.
ЗЫ
Есть еще подобные высоковольтные схемы:
KA1L0380R эта маркируется наподобие тиристоров и других силовых:
KA - марка
1 (или 2, или 3) - номер серии
L=50кГц (M=67кГц, H=100кГц) - у них задающий генератор полностью встроенный.
03 - амперы (3А)
80 - десятки вольт (800v)
R - корпус TO-220
Еще есть TOP-227 -у этой тоже встроенный генератор 100 кГц, ключ 3А, 700v, управление от +5 до +7 вольт.
Корпус трехногий, внутренний генератор со всею логикой питаются от вывода управления. Характеристика управления у этой схемы обратная: при увеличении управляющего напряжения силовой ключ начинает закрываться.
На VIPer производитель дает даташит очень подробный.
Да; на меньший ток (до 2А, 600v), есть такого же рода, как VIPer, штука под маркой TDA16833. Нюанс в том, что она... DIP-8! Цена - 110 руб в "Чип&Дип"-е. Ее недостаток - ШИМ дает скважность не больше 2, так что половину сетевого напряжения она срежет так и так. (А неслабо было бы: асинхронный мотор, работающий непосредственно от восьминогой микрухи))))))
Последний раз редактировалось j2153; 25.11.2009 в 22:20.
26.11.2009, 15:29
Я себе немного проще, конечно, всё представлял...
Усилить сигнал со звуковухи не проблема, развязать тоже...
А вот как включить VIPER`ы мостом не знаю... мож подскажете?
И механизм защиты от КЗ в плечах тоже не рисуется...
И гладить шим.... он же прямоугольный.. мне кажется нормальную синусоиду пассивными утюгами всё равно не получить.
26.11.2009, 15:39
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 325 сообщении(ях)
С выхода звуковухи можно подать синусоиду от 0 до 50Гц?
И чтобы еще пропорционально частоте менялось напряжение. То есть если хочешь
50% мощности то надо 110В 25Гц.
26.11.2009, 16:09
Нееетт......
Я подаю от 0 до 100 гц и двигатель крутится от 0 до х2 оборотов.
А напруга так 220 и остаётся.
26.11.2009, 16:36
Полномостовой ШИМ, он же, в принципе и усилитель Д класса. Единственно только, нужно будет следить за выходным током (корректировать напряжение входной синусоиды) в зависимости от частоты. Сделать можно на классической 494.
По поводу сглаживания ШИМа, не тревожтесь, на обмотке он сформирует довольно сносную синус. огибающую тока.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.11.2009, 15:16
Сказал спасибо: 25
Сообщение от pleksy
асинхронный "от нуля" крутиться не будет. С понижением частоты его эффективность быстро падает. Можно только подрегулировать скорость в сравнительно небольшом диапазоне.
Или, надо брать синхронный мотор.
А еще лучше для таких задач - коллекторный.
27.11.2009, 15:22
Сообщение от pleksy
Нееетт......
Без нагрузке все будет хорошо. Но по нагрузкой будет нагрев и малая мощность.
Надо управлять двигателем по закону V/F=const
27.11.2009, 15:26
Сказал спасибо: 25
Всё равно момент будет падать. И очень сильно(((((
30.11.2009, 11:49
Да момент упадёт сильно.
Но мне нужно регулировать от 0,5 до х1,5 оборотов. Это максимум, на практике думаю меньше.
V/F=const, означает что с увеличеним частоты нужно большее напряжение подавать? т.е. если я кручу х1,5 оборотов мне на двужок нужно 330 подать? Сгорит нафик.
Всё же возвращаясь к началу.
Мне нужна схема как раскачать с 1В до 220В-0,25А....
Синусоиду.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
