08.06.2005, 11:35
Опять лазерный утюг 8)
Вопрос к делавшим платы по такому методу. Как в готовой плате защитить дорожки от окисления, кто чем пользуется? Есть мысль покрыть их прозрачным неактивным флюсом, какой посоветуете?
Все проходит... И это тоже пройдет.
08.06.2005, 11:44
Анд_рей
Гость
можно лаком нитроцелюлозным ,можно лаком для ногтей . можно силиконом - в ацетоне развести то , что продается под видом уплонтителя для стекол . Последний вариант мне нравится больше всего . Можно окунуть плату целиком .
08.06.2005, 13:30
Спасибо. Только если окунуть целиком в селикон, то как компоненты напаивать? И насколько химически активны лаки? Проблемы с гальваникой хочется иметь не больше чем окисленые дорожки.
08.06.2005, 13:35
Анд_рей
Гость
окунуть после напайки деталей и промывки изопропиловым спиртом .
08.06.2005, 16:16
А! Вот так. Только один нюанс, если на плате торчат разъемы типа IDC или вилки джамперов, то после купания их придется чистить, а так попробую... спасибо еще раз.
08.06.2005, 16:32
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Опять лазерный утюг 8)
Сообщение от CastAway
Залудить в первую очередь.
09.06.2005, 09:12
Сообщение от dryupitz
Головная боль с тонкими дорожками, особенно когда их много на маленькой площади, ну или просто когда их много, или плат больше одной. Это потому что при длительном нагреве паяльником они имеют отвратительное свойство отваливаться от основы.
09.06.2005, 12:48
Сказал спасибо: 280
А никто и не обещал, что будет легко...
Есть же сплавы Розе, химическое лужение. Тем более когда плат много... В крайнем случае покупайте баллончик с лаком для защиты печатных плат, их рекламой сейчас почти все радиоюбительские и ремонтные журналы забиты.
09.06.2005, 13:36
Даже если б пообещали - не поверил бы.
А как начсчет паяльного лака? ЛТИ-120 например? Вроде удобно и лак и флюс одновременно, кто-нибудь его использовал как защитное покрытие?
09.06.2005, 15:01
Сказал спасибо: 280
Нет, такой мне не попадался. Кстати, где-то в недрах ixbt.com была статья про изготовление печатных плат. Неплохая по содержанию и с картинками. Надо-бы вспомнить URL...
Утюг в холодильнике
vouk |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
46 |
24.12.2008 12:52 |
Лазерный дальномер
quarz |
1 |
09.11.2007 14:59 |
Утюг.
akme |
Делимся опытом |
6 |
17.01.2006 21:16 |
Лазерный диод
Matrixro |
2 |
05.05.2005 18:07 |
Лазерный дальномер
Gena2001 |
Измерительное оборудование |
0 |
12.12.2004 00:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
