27.11.2009, 13:27
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C
При наладке схемы двухполярного источника питания взорвался стабилизатор напряжения IL7915C. Позитивный стабилизатор КР142ЕН8В, негативный - IL7915C.
Перед взрывом по шуму трансформатора было слышно что потребление с вторички повышенное. Входное напряжение -22,5В, на выходе стабилизатора 0,2В. Нагрузки нет.
Схема подключения
Подключил все как по даташиту
Максимально допустимое входное напряжение не превышено
Подскажите пожалуйста в чем глюк:
в кривизне моих рук
в неправильном даташите
в изначально неисправной микросхеме
Уже спалил (взорвал) два стабилизатора, третий подключу только после консультации с колективным разумом.
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
27.11.2009, 13:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C
Почти наверняка перепутаны ножки. Есть вариант, когда к корпусу присоединён первый вывод, потом вход (посередине), а потом выход (третья ножка). Можно проверить тестером, к какой ножке подключено ушко.
27.11.2009, 21:16
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от vgg
С средним выводом отпадает - на фото виден средний на корпусе, вот с именем может
быть. Сравни тестером крен8 и 15 относительно средней ножки, за одно и по полярности увидиш.
Сказали "Спасибо" 373niko
27.11.2009, 22:38
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Было у меня подобное . Как оказалось , я просто банально перепутал выводы IN и GND , то есть включил как 7815 .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
27.11.2009, 22:56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Нашел PDF L7915, там написано, что слева направо - GND - input - output.
Т.е. выходит что входное питание было подано наоборот.
Сказали "Спасибо" andries5
28.11.2009, 15:34
Благодарю всех откликнувшихся.
Сообщение от vgg
Ушко подключено ко второй ножке (средний вывод)
Сообщение от 373niko
А что конкретно сравнивать? Сопротивление входа относительно земли и сопротивление выхода относительно земли?
Сообщение от Shahabbas
Судя по даташитам что у меня есть, 7815 и 7915 имеют одинаковую схему подключения выводов - как на фото в первом посте -In-GND-Out
Сообщение от andries5
Дааа, вижу что прийдется спалить как минимум еще одну микросхему. Из постов выше, есть две рекомендованных схем:
Слева направо, маркировкой микросхемы к себе
1) In-GND-Out - микросхема взорвалась (схема из даташита)
2) Out-GND-In - пост№4
3) GND-In-Out - пост№1 и №5
Подскажите пожалуйста как тестером определить землю микросхемы? (вывод подключенный к радиатору не обязательно земля)
Как определить вход или выход?
28.11.2009, 16:37
Сказал спасибо: 379
Стабилизаторы просто так не взрываются, могут нагреться, дымок пустить. Советую проверить диоды в выпрямителе.
Насчет корпуса то посмотрите http://focuslab.lfp.uba.ar/Extension/BDS2005/7915.pdf
или на рисунке
28.11.2009, 17:43
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Совершенно верно. Если стабилизаторы стояли на общем радиаторе без изоляции, то минус замкнулся через вход IL7915C на общий провод, поскольку средний вывод соединен у него с фланцем.
А такое расположение входа и земли у 79хх в отличие от 78хх IMHO сделано специально, чтобы не сжечь его, поскольку левый вывод (при правильном подключении) всегда будет "плюсовее" среднего.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.11.2009, 19:03
Сказал спасибо: 2,417
Надо проверить стабилизаторы сначала один,потом другой.
Входное напряжение подать через резистор.
28.11.2009, 22:39
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Зачем же? Достаточно взять источник вольт на 6-8, ограничить ток КЗ ~20мА, см.
Сообщение от baiderin
и пощупать по выводам. Попадалось много всяких 78хх и 79хх в TO-92, TO-220, SOIC. Проверенные таким способом - все живы.
ИМХО, вариант №3 (GND-In-Out) - самый правдоподобный, т.к. самый "отрицательный" потенциал - на теплоотводе.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
