30.11.2009, 01:30
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подбор элемента... нужна помощь...
требуется просто 7-8 диодов в одном корпусе без внутренних соединений, просто вход-выход( типа как корпус дип или соик) такое вообще бывает в этой жизни?
30.11.2009, 01:52
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Подбор элемента... нужна помощь...
КДС627А - если найдете (корпус керамика "почти соик" 401.16-3 ) 8 шт. 50В 0,2А.
30.11.2009, 01:54
Сказал спасибо: 12
а хотяб на 0.5А есть?
30.11.2009, 05:26
Сказал спасибо: 348
Это для общего развития, может на что натолкнет
http://www.155la3.ru/diod_arrays.htm
Как вариант UC3611N ...4 независимых диода Шотки в корпусе 8PDIP
30.11.2009, 12:02
Сказал спасибо: 12
все нашел что мне надо.... выпускает фирма Microsemi Corporation
посмотреть можно здесь.... есть и в дипе и соике
http://www.chipfind.ru/datasheet/bdi...raydiode/3.htm
Switching Diode Array---- так эти матрицы называются
30.11.2009, 12:21
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Проще и дешевле на дискретных диодах.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
