01.12.2009, 21:01
Простой повышающий DC-DC преобразователь
Здравствуйте, кто может сказать как расчитываются L и С у преобразователе. Или подскажите книгу где это есть пожалуйста. Ищу уже 2 часа и не найду (((
Никогда не говори не могу - не могут только слабаки!!!
01.12.2009, 21:12
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Простой повышающий DC-DC преобразователь
Смотри даташит к lm3478
02.12.2009, 02:48
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Раймонд Мэк. Импульсные источники питания.
Доходчиво описано.
02.12.2009, 06:49
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А вот интересно, до каких пределов (теоретически) может поднять напряжение повышающий стабилизатор? Например, с12 до 220в? До 10 вт мощи? (питание энергосберегающей лампы от аккумулятора) Кто- нибудь пробовал?
Всегда! (политическое кредо...)
02.12.2009, 09:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Zahar
Я делал (для эксперимента) источник на двух таймерах (одним регулировал частоту от 800 Гц до 7 кГц, а другим - длительность в пределах десятков микросекунд, точно не помню) и одном IGBT. Питание от 17 вольт. На выходе получал импульсы до 8,5 кВ. Можно было и больше - трансформатор позволял, но я специально ограничивал величиной нагрузочного резистора, чтобы не пробилась гирлянда диодов HER108. Правда, конденсатора фильтра не было, напряжение было импульсное (несколько микросекунд). Однако я не вижу причин (кроме электропрочности), по которым нельзя было бы зарядить конденсатор фильтра до подобного напряжения.
02.12.2009, 16:39
Это экономически невыгодно. Нужен транзистор с большим током коллектора и большим обратным напряжением (в 1,5 раза больше выходного). Поэтому обычно транзистор нагружают на трансформатор - ток коллектора все тот же, а обратное напряжение всего в 2...3 раза больше напряжения питания.
Теоритечески можно получить любое напряжение, практически ограничивается напряжением пробоя элементов или обратной связью
02.12.2009, 21:11
02.12.2009, 22:31
Сказал спасибо: 74
03.12.2009, 01:15
Сказал спасибо: 6
"(питание энергосберегающей лампы от аккумулятора) Кто- нибудь пробовал?"
Я давненько, лет с десяток назад, запускал 7...11 Вт лампы от аккум 12V, 7A/h.
Основа схемы - блокинг-генератор.
04.12.2009, 09:04
делал для питания энерг.сбер.лампы, все детали от блока питания компа, по сцылке http://www.miliamper.narod.ru/preobraz.htm. дешево и сердито.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
