10.06.2005, 02:13
Madison
Гость
Помогите советом
В видеоплеере "AIWA CX7" отсутствовало изображение.Заменил видеопроц HA118201.Изображение появилось,но с шумовыми полосами,как при быстром просмотре.Что мне делать?
10.06.2005, 03:34
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
До тебя никто не смотрел этот плеер? Может механику надо настроить. Похоже стойки направляющие ленту разрегулированы
11.06.2005, 01:13
Гость
Хрен знает.Может и залезал кто-то.Мне он достался на запчасти.Спасибо за совет!Попробую что-нибудь сделать.
11.06.2005, 03:01
Ещё вот что нарыл:
Причиной этого может быть неисправность ЛПМ, неправильная установка времени переключения сигналов видеоголовок и отклонение частоты вращения БВГ.
12.06.2005, 01:40
Madison
Гость
Не,картинка стабильная,хорошего качества,но с шумовыми полосами.Регулировка переключения видеоголовок ничего не дала.
30.06.2005, 02:51
Если шумовые полосы горизонтальные, а оно скорее всего так и есть - однозначно тракт протяжки ленты. Одна электрическая регулировка фазы коммутации головок ничего не даст, начни с элементарного - попробуй помыть кристаллы изопропиловым спиртом, если не поможет то скорее всего нужно настраивать высоту стоек подключив осцилограф к выходу предварительного усилителя. Если огибающая сигнала напоминает синусоиду - нужно регулировать тракт протяжки ленты. Стойки сильно не вращай сначала, попробуй туда-сюда на несколько градусов. Нужно добится одинакового размаха пакетов на осцилограмме. Возможно так-же сбита настройка синхроголовы.
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
30.06.2005, 18:45
Головки промывал? только надо НЕРАЗБАВЛЕННЫМ (обязятельно) спиртом
30.06.2005, 21:31
Сказал спасибо: 9
Сообщение от AnB
Млин...а по аналоговой электронике ты кажись ТОГО...разбираешься, да?...
30.06.2005, 23:58
Сообщение от Prime
Да так... немного..
06.08.2005, 04:17
андрей
Гость
проверь целостность всех кристаллов
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
