04.12.2009, 01:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Техдоки УЦИ Ф5147
Кто может помочь с техдокументацией на устройство цифровой индикации перемещений Ф5147. Это агрегат для измерения перемещений на станках образца 80х годов прошлого века. Если кто-то пытался заменить его на другие приборы поделитесь опытом. Дело срочное.
04.12.2009, 07:22
Сказал спасибо: 739
Re: Техдоки УЦИ Ф5147
Что именно надо, а то там книжка большая всю сканить долго.
По опыту ремонта - меняйте сразу все электролиты 70% неисправности в них.
прямой замены мы так и не нашли, в качестве датчика у неё сельсин или линейка ПЛИП,а современные индикации в основном работают с оптическими датчиками и линейками.
Как вариант замена на тоже морально устаревшую, но более новую индикацию серий Ф5290-91 итп.
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.12.2009 в 09:14.
04.12.2009, 20:29
Сказал спасибо: 12
Стоят линейки. Двух блоков из четырех не хватает, поэтому наверное буду переделывать на микроконтроллерную схему. В связи с этим интересует описание работы собственно линейки во взаимодействии с головкой, входные и выходные сигналы основного блока, схемы усилителей головки и линейки. Если не трудно - буду очень признателен
04.12.2009, 21:02
Сказал спасибо: 739
теперь только во вторник
04.12.2009, 22:24
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Чуть более современные Ф5290, Ф5291 + теория во вложении.
Можете ещё посмотреть что-нибудь по RDC микросхемам (resolver to digital convertor). У резольверов обвязка такая же, как у индуктосинов(СКВТ). А для грязных, тяжёлых условии работы больше подходят современные СФЕРОСИНЫ. Поищите в гугле.
04.12.2009, 23:17
Сказал спасибо: 34
А вот тут по-моему, всё проще. Головка индуктосина запитана прямоугольниками.
Микроконтроллер вполне справится.
http://www.izhprest.ru/doc/modules/dac5i-to.pdf
06.12.2009, 00:01
Сказал спасибо: 12
Информации более чем достаточно в книге Домрачева, которую прислал GNN, но способ измерения я пока из всего множества перечисленных способов я не уяснил, поэтому желательно из первоисточника, которую обещает Е_С_С, выяснить точную терминологию. Ну и конечно схемы усилителей тоже желательны, не хочется переделывать все, но хочется воспользоваться максимумом имеющейся техники. Тем более что сделано по советски добротно. Это я без иронии говорю. Так что ждем до вторника.
06.12.2009, 00:33
Сказал спасибо: 739
ок во вторник выложу.
07.12.2009, 08:48
Сказал спасибо: 12
Как я выяснил про резольверы - эта измерительная система именно так называется, в замкнутой петле при наличии на головке меандра дифференциальные линейки выдают синусоидально - косинусоидальный сигнал. Причем на одном из выходов линейки стоит меандр, на другом синусоида, и при изменении полярности сигнала на головке наоборт. Процесс измерения состоит в том, что по уровню сигнала синусоиды вычисляется положение. Analog device выпускает специально для этого предназначенные микросхемы точность их преобразования составляет 10 - 16 разрядов. Стоимость от 18$. Навесных компонентов немного - пара операционников и пара транзисторов. Выход параллельный и последовательный.
07.12.2009, 18:32
Сказал спасибо: 34
Вы описали амплитудный метод измерения. Но в советских измерителях перемещении, на любом станке тех лет применялся фазовый метод измерения. А именно, вкратце:
Допустим, есть задающий генератор на 10 мегагерц, всяко-разно делим на 1000,
получаем в конце концов два сдвинутых на 90 градусов сигнала 10 кГц прямоугольниковых,
фильтруем, получаем подобие синуса (син и кос), питаем бегунок, на выходе линейки имеем
сдвинутое по фазе напругу (на входе два сигнала Sin(omega*t) и Cos(omega*t), на выходе
линейки сигнал
V(t,Theta)=Sin(omega*t)*Sin(Theta)+Cos(omega*t)*Co s(Theta)=Cos(omega*t - Theta) ) ,
преобразуем ее в прямоугольник и измеряем сдвиг фазы путем подсчета импульсов от задающего
генератора. При смещении бегунка отн. линейки на 1 шаг печатной обмотки
(от одной верт. дорожки до другой расстояние между ними 0.5 шага) фаза смещается
от 0 до 360 эл. градусов, в нашем случае 10000 пульсов (от 0 до 9999) на шаг
(допустим 2 мм, тогда один пульс на 0.2 мк)
Во вложении ещё теория, и про этот метод тоже.
Последний раз редактировалось GNN; 07.12.2009 в 18:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
