08.12.2009, 22:57
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Токовая петля, превышение длины кабеля
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста.
Имеется цифровая "токовая петля" 0-5 мА от датчиков газоанализа к газоанализатору "ХОББИТ Т". У некоторых из датчиков превышена допустимая длина кабеля - 500 м. Путём повышения напряжения питания датчиков до 10 В вместо 9 в от дополнительного БП, удалось добиться прохождения сигнала от нескольких датчиков. (у каждого датчика своя КРЕНка и ПИК). Остался всего лишь один невменяемый датчик. Причём, он работает на месте другого датчика, который на 50 м ближе.
Поиски репитеров на такой ток ничего не дали. Везде стандарт 0-20/4-20 мА. Может существует какое-нибудь простое решение проблемы?
Заранее благодарен.
08.12.2009, 23:55
Сказал спасибо: 348
Re: Токовая петля, превышение длины кабеля
Со временем изменится качество среды(проводника) и датчики начнут отпадать как листья осенью по непонятному закону.
Должно натолкнуть на мысль...
Цитата из "Последовательные интерфейсы Rs 422 и Rs 485"
Чтобы увеличить число узлов, можно повысить входное сопротивление приемников, но при этом снижается допустимая скорость или максимально возможная дальность передачи. Максимальная скорость передачи на коротких расстояниях (до 10 м) ограничивается быстродействием передатчиков (достижима частота 25 МГц). На средних расстояниях ограничение определяется емкостью кабеля (1200 бит/с - 25 нФ, 9600 бит/с - 30 нФ, 115 кбит/с -250 пФ). Максимальная дальность (1200 м) ограничена сопротивлением петли постоянному току
09.12.2009, 00:27
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Попробуйте поменять местами нормальній датчик и " невменяеый" оцените степень наводки на линии датчиков, год выпуска датчиков.У нас на "Сапфире" гуляет ноль от старости - поставили на выходе 10000мкф и резисторы , вот так и работаем...
Успехов!
09.12.2009, 17:12
Сказал спасибо: 34
Спасибо всем. Только пришёл с работы, там нет инета, извиняюсь за задержку.
А известна ли кому-нибудь схема повторителя на такой ток с гальванической развязкой. Ведь для цифровой токовой петли, думаю не нужны АЦП и ЦАПы.
Вроде может быть и попроще.
09.12.2009, 21:39
Сказал спасибо: 34
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
