11.12.2009, 13:44
Сказал спасибо: 13
Зарядка двух разных батарей
Простите шо мы к вам обращаемся,мы сами не местные. Посоветуйте как заряжать две последовательные батареи кислотную и щелочную, на 250а/ч и 325а/ч одним зарядным без возможности заряжать кажую в отдельности. Может чавой-то на компараторе? А да. Напряжение по 45в.
13.12.2009, 13:58
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: зарядка двух разных батарей
Никак.
Зарядный режим вашей свинцовой батареи - 25 А в течение 12 часов, или 12.5 А на 24 часа.
Щелочная - 81 А в течение 7 часов.
Если взять любой компромисс, убъем одну из батарей. Пример 15 А 7 часов - заряд свинцовой, щелочная "недоела", а токи более 30 А со временем разрушат кислотную.
Сказали "Спасибо" alxchep
15.12.2009, 17:12
Сказал спасибо: 13
А я может быть вот такая схемка будет работать?
16.12.2009, 20:11
Сказал спасибо: 415
При этом, когда блок управления включает резистор вместо щелочной батареи ваша цепь из двух батарей перестаёт существовать. А раз так, кто мешает вам отключить обе батареи и зарядить их по очереди?
17.12.2009, 16:27
Сказал спасибо: 13
Генератор на 110 в и единое зарядное. Регулировка зарядного тока только за счет управления обмоткой возбуждения. На такую величину я не собью напряжение. А специфика работы такова, что поочередная зарядка недопустима. Пусковой ток 1000а, три часа зарядки, разряд, пять часов зарядки. В общем, хаотично.
18.12.2009, 21:10
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как-то всё непонятно. Но, как уже было сказано, ничего хорошего не получится. Система будет работать пока оба аккумулятора заряжены.
АБ разной емкости, поэтому время заряда будет разное. Кроме того, щелочным АБ желателен ток 1/3- 1/4 емкости. Даже батареям одинаковой емкости может потребоваться разное время заряда.
Почему применяете такие разные АБ? Не нужно приспосабливаться к тому, что "завалялось". Да и щелочные АБ, в отличие от кислотных, отдают меньшие токи!!!
18.12.2009, 21:21
Сказал спасибо: 918
Проще всего сделать два зарядника от одного источника. Раздельные каналы, раздельное управление. Хотите пихнуть компаратор? Ваше право - ограничить зарядный ток первым и ограничить максимальное напряжение вторым. Зарядился - отключился до следующего включения.
21.12.2009, 14:36
Сказал спасибо: 415
Сообщение от Easyrider83
Кстати, существуют разделительные (защитные) трансформаторы 1:1. поставьте хотя бы один, получите два гальванически не связанных источника, можно сделать два зарядных и заряжать батареи одновременно. Но отключив от нагрузки.
21.12.2009, 15:28
Сказал спасибо: 13
В наше время, когда все у всех есть, только об этом никто не знает, выходим из положения как можем. Такой вариант батарей поставили нам на тепловоз. И прдупредили: Ребята, батареи новые. Обе. Так что года три вас не слышно. Пытались объяснить и простейшую химию. и несопоставимость двух батарей, бесполезно. Они кстати, стоят вместе в одном ряду. Так-что, господа, кто чем может. Буду крайне признателен. Ёще и невзначай так:- Вы-ж смотрите, одна кислотная батарея соит то-ли 800 $ то-ли 1000.
21.12.2009, 18:49
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от пмщявшлф
Заряжаем обе батареи одним зарядным током - минимальным по ТУ на кислотную, параллельно кислотной включаем мощный аналог стабилитрона на 45В(схемы в нете). Кислотная зарядится первой, стабилитрон обеспечит режим поддерживающего заряда. Щелочная будет заряжаться ест-но дольше, ну да это не проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
