Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 14.06.2005, 12:04
_basile
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ненужно путать заземление с занулением ПУЭ никто не отменял
и оно никак не противоречит законам физики. В России все бытовые и большинство прочих сетей - с глухозаземленной нейтралью. Нейтраль заземляется на трансформаторе, преобразующем высокое напряжение в 380/220. Защитный провод РЕ также служит для зануления, т.к. соединяется с нулем (в идеале в той же точке, где нуль заземляется, но вовсе не обязательно, защита все равно будет работать, главное чтобы до места установки УЗО).
Заземление применяется как защитная мера в цепях с изолированной нейтралью.
Кроме того, заземление служит для защиты от грозовых и статических зарядов. Проводник РЕ не может служить контуром заземления, т.к. в общем случае не отвечает требованиям, предъявляемым к контуру заземления.
Непрочитано 19.06.2005, 00:19
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Расскажу страшную историю историю про ноль и про землю. Работал я на швейной фабрике. И было у нас очень крутое оборудование, все из себя такое компьютеризированное. На компьютерах делалась раскладка лекал, потом по RS-232 это передавалось на раскройный агрегат, и тот страшно острым ножом резал целый настил ткани по этим лекалам. А управлял этим дивайсом большой шкаф, набитый электроникой. Было 2 таких комплекта. Один работал как часы, а со вторым случались страшные глюки, в результате которых он с опущенным ножом вдруг сходил с ума и, разрезая по диагонали весь настил, бросался куда-то в сторону, пока не вылетал на аварийные концевики и не отключался. Долго мы бились, выясняя в чем проблема. Меняли местами платы из одного комплекта в другой, переключали компы, меняли RS-232 на RS-485, как более помехоустойчивый... Все по барабану. А это ж столько убытков... И в один прекрасный день решили поменять местами не только электронику, а шкафы целиком. И отсоединяя шкафы от силовой цепи, обнаружили страшную вещь. На работающем комплекте земля была заземлена, а нуль занулен, а на глючном наоборот!!! После приведения сего безобразия в порядок, глюки прекратились и страшная сказка на этом закончилась... Резюме - испанские монтажники - уроды!
Непрочитано 21.06.2005, 00:50
shemotec
shemotec на пути к лучшему
По умолчанию
Ноль и землю путать не стоит! На нормально смонтированной земле потенциал всегда должен быть =0, на нуле же он может таким и не быть, иногда случаются аварии и на этот самый ноль начинает переть что не поподя. Когда у нас от ветра от здания отгорела фаза и рухнула на этот самый ноль, как ни странно, на подстанции ни один предохранитель не вышибло, но на нуле появился такой весёлый потенциальчик в 140 вольт, таким и шарахнуть могло кого нть, хорошо, что дело ранним утром было и не пожгли ничё, всё оборудование отключено было. Отсюда вывод: не стоит подключать заземление приборов к нулю, прибьёт нафиг!
shemotec вне форума
Помогите, никто не может подсказать ...( FrankS Автоматика и аппаратура связи 4 12.06.2005 08:25
Заземление в Analog/Digital Mixed Design Pico Devices Делимся опытом 0 01.08.2004 09:45
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
