12.12.2009, 23:00
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Микросхема амплитудного детектора, кто знает?
Знает ли кто из читающих о существовании импортной микросхемы - "амплитудный детектор", приблизительно такой, как бывшая советская м-сх 157ДА1 (или 175, не помню). Диапазон частот - звуковой, чувствительность - 10-100мВ, линейность ок 1%, а то по старинке делаю на ОУ, а это - лишняя морока. Если знаете - "Название в студию!".
14.12.2009, 22:58
Сказал спасибо: 376
Re: Микросхема амплитудного детектора, кто знает?
157ДА1 это не амплитудный детектор, а драйвер для стрелочных индикаторов уровня.
Микросхема К157ДА1 — двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов предназначен для управления приборами индикации средних уровней записываемого сигнала в стереофонических магнитофонах. Каждый канал ИС содержит буферный усилитель и преобразователь двухполярного сигнала в однополярный.
Последний раз редактировалось gary2007; 14.12.2009 в 23:31.
15.12.2009, 10:48
Сказал спасибо: 6
у Аналог Девайс есть несколько микросхем подобного толка.
15.12.2009, 11:09
Сказал спасибо: 17
Сделал два и делаю еще один экземпляр: тестер трехфазных электродвигателей средней мощности - до 1 кВт. Часть тестера: датчик тока (CSLA1CD) - активный выпрямитель (ОУ) - усилитель (ОУ) - обработка (ПИК16). Выпрямитель на ОУ не нравится. У AD смотрел, подходящего не нашел, чтоб не дорого, поменьше обвязки и не очень сложно. Натром чую, должно быть что то подобное, поиск гуглем ничего не дал - одна схемотехника да "RMS detector" от AD.
15.12.2009, 11:13
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Если мне не изменяет память - импортного аналога у К157ДА1 нет. Редкий случай оригинальной отечественной разработки.
15.12.2009, 11:41
Есть решение с хорошей линейностью, предложенное студентом американского университета (ссылку пока не нашел, опубликовано было в Design Ideas). Используется хитрый режим npn транзистора. Я использую следующее включение (до 600 МГц): сигнал от относительно низкоомного источника (50 Ом, выход фильтра) через разделительную емкость подключается к эмиттеру транзистора, коллектор которого подключен к земле, а на базу подается смещение от источника +5 В через резистор 22-470 кОм (подбирается для конкретного типа транзистора, влияет на чувствительность и линейность). Значение сопротивления нагрузки (подключается к эмиттеру) 10 кОм (детектируется импульсный сигнал), но можно до бесконечности. Транзистор AT32011, линейный участок 0,04-6 В. Для повышения чувствительности по ВЧ на базу можно поставить блокировочную емкость. Пробовал с разными типами - со всеми на НЧ приличный результат. На ВЧ пробовал с BFP420, BFP450, но у них мешает защитный диод и диапазон амплитуд всего 0,04-0,6 В.
15.12.2009, 16:41
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Так? что-то не пойму до конца со слов схему включения..
15.12.2009, 18:51
Сообщение от colobokXXL
синхронный АМ-детектор есть в 174-й серии - это К174УР3. В журналах Радио видел схемы включения.
А разве это не ЧМ-детектор?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
