13.12.2009, 20:26
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
SMD аналоги популярных выводных радиоэлементов
С одной стороны и паять SMD элементы легче. С другой стороны производить должно быть проще. Но во многих случаях SMD компоненты получаются дороже.
Почему так получается? Кто какие замены популярным радиоэлементам нашел и применяет на практике? Поделитесь.
ЗЫ. Просто последнее время платы получаются страшненькие из-за совмещения обычных и безвыводных элементов. И тут вопрос цены перекликается с трудоемкостью изготовления. Вроде не серийное производство и вопрос цены стоит не так остро. Это с одной стороны.
С другой стороны купить пачку диодов 4148 за 9 у.е. или таких же диодов но безвыводных за 35, большая разница.
13.12.2009, 20:44
Re: SMD аналоги популярных выводных радиоэлементов
ИМХО, тема немножко надуманная... Ставить нужно то, что нужно... Если это силовая, то на одних только SMD - никак...
Такая разница в цене... У кого Вы таритесь???
13.12.2009, 21:04
Сообщение от PhoenixRu
Тут вопрос не только поставщиков. Мне не понятно другое:
Для изготовления 1206 или меньшего размера светодиода нужно меньше материалов и меньше операций, чем для изготовления 5мм не сверхяркого светодиода.
Почему обычный стоит 2 цента, а безвыводной 5-10 центов?
13.12.2009, 21:09
Меньше размеры - сложнее остнастка, более точная технология...
01.01.2010, 00:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Стоимость SMD компонентов наверно выше из-за того, что на них есть спрос.
А по сути, я с вами согласен, они должны быть дешевле МЛТ и прочая.
Испытывал как-то МЛТ 0,125 вт на нагрев и на " сгорание" все 1 к1 даже СМД лучше сохранилась, после того, как отвалилась от припоя от перегрева.
Несомненно СМД сокращают время даже при ручной пайке,а при групповой и говорить нечего. Смотрел где-то обзор , так там в ПП СМД лидируют .
01.01.2010, 10:40
Вообще-то это вопрос к поставщикам. Даже у КОМПЭЛ смд-микрухи уже давно дешевле ДИП - некоторые раза в 2, смд-диод 4148 правда чуть дороже
А светодиоды по 2 цента - возможно это остатки или какой брак... У нас смд дешевле
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
