Давно хотел сделать такой (со стрелкой с приводом от шагового двигателя) для Гранады, но так и не сподобился (пользовался навигатором аки спидометр
). Электронных цифровых спидометров (схем) находил несколько штук. Теперь другая машина (где все работает) и по сему совсем лень. Была мысль приспособить тахометр, поставив на него панель от спидометра (с переделками, ибо частотный диапазон совсем не тот). Обычно датчик скорости выдает 6 импульсов на 1 м пути. Но бывает 10 импульсов, а еще реже (на мерсах) - 33 имульса на 1 м.
При 6 импульсах на скорости 100км/ч получается 166,7 Гц.
Вот такая "информация к размышлению"
