28.12.2009, 19:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Сообщение от sderf
Автоматом,конечно,хорошо,только Этот файл *.dsh формирует Diptrace.Мне бы разок глянуть на готовый файл для примера.Как говорят, лучше один раз увидеть, чем....
(layer ┬σ≡⌡φΦΘ
(type signal)
(layer ═ΦµφΦΘ
(type signal)
А что это за байда!?...
Вы слои по русски обозвали?
Спекктра такого издевательства не потерпит
зы. В нормальном софте слои по умолчанию переименовать нельзя, если DipTrace это позволяет, то это - недоработка разработчиков софта. Кодировку Specctra понимает ASCII, все остальное для нее- матюки.
Последний раз редактировалось lyk; 28.12.2009 в 20:13.
28.12.2009, 20:06
Сказал спасибо: 8
Re: SPECTRA
Да я обзывал и top и верхний -Спектра понимает.Пусть будет front и back.
28.12.2009, 22:11
Сказал спасибо: 8
Re: SPECTRA
Извиняюсь,кодировка,конечно,просто так не меняется.Но Спектра разводит и при таком раскладе.Только 2 слоя.А мне надо один слой с перемычками
Если есть какой-нибудь пример такой платы,то выложили бы посмотреть
Последний раз редактировалось sderf; 28.12.2009 в 22:21.
29.12.2009, 01:31
Сказал спасибо: 40
Re: SPECTRA
Держите, в папке modify подправленный dsn файл, все работает. В архиве есть скрины, в подтверждение моих слов. Спекктра v.16.2. DSN файл экспортирован из P-CAD 2006.
Почему не работает из DipTrace разбирайтесь сами, на форуме есть ветка по этому софту, задайте вопрос разработчикам там, быстрее получите ответ.
1.RAR (353.8 Кб, 112 просмотров) |
30.12.2009, 09:18
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Видимо разработчики так и не доделали это, а я им писал про это и ещё про каой-то косяк. Посмотрите ветку про DipTRACE. Там должна быть утилита для обработки dsn файла. Я написал свою. Она заточена под Specctra v10 и не доделана в связи с ленью. Файл должен находиться в папке проекта где dsn и do файлы.
Быть,а не казаться.
30.12.2009, 13:10
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Да нормально DipTrace экспортирует в Specctra. И разводит с перемычками. У вас какой DipTrace?
30.12.2009, 18:26
Сказал спасибо: 8
Re: SPECTRA
DipTRACE v205b
31.12.2009, 11:40
Сказал спасибо: 44
Re: SPECTRA
Да в 205b, (если ее русифицировать), как только она вышла, были проблемы с названиями слоев. Теперь в версии 2.05.6 (русифицированной) нормально експортируется в .dsn файл, в котором нужно сделать исправления.
(layer Верхний
(type jumper)(direction orthogonal)
(layer Нижний
(type signal)
03.01.2010, 11:47
Сказал спасибо: 21
Re: SPECTRA
Никто не спорит. Но для того, чтобы Specctra разводила с перемычками в дипе не предусмотрено средств-нужно обозвать слой как jumper, обозначить набор перемычек. Либо править файл dsn руками либо использовать утилиты. Я их видел две. По отзывам обе корявые. Одна из них моя. Если скажете как в последней версии дипа это проделать-нет вопросов. Я пользуюсь по инерции пикадом и там тоже используется такая же утилита-корректор dsn файла.
Быть,а не казаться.
12.06.2014, 23:13
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Народ! Спектра спектрой, но прогресс же не стоит на месте.
Может есть уже что-то по круче и позабористей для АВТОМАТИЧЕСКОЙ трассировки многослойных плат гигагерцового диапазона?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
