16.12.2009, 16:01
Сказал спасибо: 24
PIC внутренний генератор
Программирую PIC16F630 с конфигурацией -внутренний генератор. В результате считывания прошитого МК программа начинает выполняться и записывает EEPROM. Очевидно это связано с наличием питания на МК и внутренним генератором.Если сменить конфигурацию на внешний генератор то все ОК. Думаю с другими МК будет тоже.Кто сталкивался с этим глюком и как бороться?
У меня программатор Willem но это не важно. На картинках окно после прошивки и после считывания МК.В архиве ASM и НЕХ.
16.12.2009, 16:12
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: PIC внутренний генератор
А в программаторе не выставляется тип генератора?
16.12.2009, 16:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
интересная информация.
если ПИК переводится в режим HVP, то ничего не должно в нём выполняться.
А вопрос состоит в чём? избавиться от этого или наоборот заюзать это в крутой защите?
16.12.2009, 16:27
Сказал спасибо: 24
Конфигурация в окне выставляется.Сейчас попробую CP-ON.
16.12.2009, 16:30
Сказал спасибо: 24
Сообщение от otest
очень даже важно. Попробуйте PICKit2 или LPTшный на 7407/7406, поддерживающий HVP.
16.12.2009, 16:32
Сказал спасибо: 24
Сообщение от otest
это здесь ни к чему, записав Вы просто не сможете затем прочитать.
16.12.2009, 16:34
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vsky
Если у вас есть возможность то проверьте и отпишитесь. Когда появился сам PIC Picit ещё и в зародыше небыл.
16.12.2009, 16:52
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vsky
Да вы правы.
16.12.2009, 16:55
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vsky
А что это такое?
16.12.2009, 17:21
Сказал спасибо: 24
например EPIC
http://www.google.com.ua/search?hl=r...lr%3D&aq=f&oq=
пока не было PICKit2 им пользовался (а не занимался багоискательством).
В текущих проектах не использую PIC16F630, поэтому возможности проверить нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
