17.12.2009, 16:37
Как добавить поддержку для STM32
работаю с Keil µVision для ARM v3.05, но в нем нет поддержки Cortex-M3. Это касается заголовочных файлов, которые использует компилятор и ассемблер, и файла Startup.s. Возможно еще что-то.
Возможно ли добавить поддержку для STM32 и где ее можно скачать? На сайте Keil предлагается скачать Evaluation версию MDK-ARM 4.0. В то же время я работаю с нормальной версией без ограничений MDK-ARM v3.05 и хотелось бы с ней продолжить работать.
17.12.2009, 16:53
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Как добавить поддержку для STM32
Скачай полную ломаную версию 4.0
17.12.2009, 17:03
хорошо бы да пока не нашел, не поделитесь ссылкой?
17.12.2009, 17:27
17.12.2009, 18:43
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Заголовочные файлы ко всем Cortex-M3/0 процессорам входят в пакет CMSIS:
http://www.onarm.com/download/download395.asp
17.12.2009, 19:07
Сообщение от roxfan
Что с них толку? Кроме заголовочных файлов нужен механизм объяснить линкеру где находится оступная память и какой сегмент в какой адрес класть. Иначе переменные могут попасть во флеш Далее - отладчик. Если и удастся вправить мозг линкеру, то без отладки среда не полноценная. Отладчик должен понимать с чем работает, знать где какая переферия и т.д. А в Кейл еще симулятор есть. У которого тоже крышу снесет от thumb2 инструкций например. Да и обычные армовские у кортекса выполняются несколько другое время. Проще всего обновить всю среду.
17.12.2009, 19:51
Сообщение от kison
Оригинальный вопрос был только про заголовочные файлы и startup.s. Это в CMSIS имеется. А размеры памяти можно в даташите посмотреть.
Понятно что с полноценным симулятором разработка проще, кто ж спорит.
18.12.2009, 09:35
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
SFHK, А че привередничать? В 4й версии усе есть.
18.12.2009, 10:03
Качай с торрентов и все будет ок. Проверено - работает.
18.12.2009, 12:36
надеюсь, что в четвертой все есть, но, но мне не нравятся ограничения на создание кода поскольку evaluation
с торрентов скачать не удалось, закрыты порты политикой нашего предприятия
скачал MDK-ARM evaluation v4.01 c Keil буду разбираться
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
