03.10.2011, 16:02
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
Видел как- то у нас такую недосистему, там использовались ds1990. В потроха блока заглянуть, естественно, не дали.
03.10.2011, 16:54
Re: rw1990
Сообщение от novicer
Спасибо за инфу, надо будет почитать, что из себя представляют эти ATMEL T5557. А по поводу 1971, так я тоже еепром для динамического изменения данных и счетчиков разных использую, только не таблетки, а контроллера. Правда, не аппаратно, а программно, но так интересней. Хочу с ds1991 поковыряться.
Ну, это не проблема!
Вот документация.
Сказали "Спасибо" petr5555
03.10.2011, 20:53
Re: rw1990
Проверил я несколько своих безымянных болванок и ключ кс-4тм на предмет защиты от записи, тобишь псевдофинализации, как я понимаю. Да, действительно, послал в них команду h'd1 , а затем слот записи h'ff (выдержка времени после каждого посылаемого бита - 10мс). И все, таблетки перестали перезаписываться. Псевдофинализировались . Затем, послал h'd1 и слот записи h'fe. Кс-4тм разблокировалась сразу. А безымянные нет, я даже расстроился, думал, что запорол их. Ан нет, и они где-то с третьего раза прочухались. Флаги не проверял, после h'd1 cо слотом записи, делал опять синхронизацию (init), команда h'd5, посылка восьми байт кода ключа из памяти программы, init, h'33 , прием кода и сравнение с программным. Если ОК, светодиод зажегся.
Вопрос к petr5555 - так это и есть та самая псевдофинализация?
Всё правильно, только надо послать не "FF", а просто "1" и не
"FE", а просто "0".
03.10.2011, 22:52
Сказал спасибо: 172
Re: rw1990
Понятно, b'xxxxxxx1 - запись запретил, b'xxxxxxx0 - запись разрешил. Роль играет только один младший бит.
Это вообще один бит.
17.04.2012, 12:47
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: rw1990
Сообщение от petr5555
А я Вам и дал информацию о том, что протокол есть в сети.
Но если Ваш уровень культуры позволяет видеть в этом только
хвастовство, то не о чем мне с Вами говорить!
А халяву я не поощряю и не буду поощрять.
Угу, удавлюсь а другим не дам
09.05.2017, 19:49
Re: rw1990
Уважаемы форумчани, я хотел задать вопрос по "таблетке" с надписью RW1990, у нее особенный алгоритм для записи 64 бит, все алго что нашел на просторах рунета, так и не привели не к чему!
С Уважением!
09.05.2017, 21:51
Re: rw1990
Сообщение от tvoy-pulse
С Уважением!
Я не понял юмора ?
А в чём именно заключается проблема ?
Ниже тема "Простейший копировщик...."
Теме уже почти 6 лет.....
В описании к любой его версии
расписан протокол для RW1990......
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
