16.03.2010, 09:40
Re: rw1990
Сообщение от skywriter_ufa
Может, проведём опрос (с целью выявления кол-ва заинтересованных лиц), скинемся на протокол и опубликуем?
Протокол можно купить?
16.03.2010, 09:48
Re: rw1990
Сообщение от mtit
Доплатить и спать спокойно, или съэкономить и ждать, что в подъезд будет молодёжь заходить поссать. (Навыки владения компьютером, и элементарная порядочность - отнюдь не взаимосвязанны).
На сколько я представляю (по собственному подъезду в т.ч.) заходит как правило та молодёжь которую пускает кто-то из жильцов (например такая же молодёжь).
С великовозрастными колдырями-забулдыгами-синяками - аналогично..
Действительно - ведь куда проще просто пойти "к другу в гости" (в его подъезд) чем вообще напрягаться и чего-то там подделывать и копировать..
Т.о. более значима проблема соседей по подъезду, т.к. она даже в случае более развитой защиты (в некоторых домах для входа в подъезд нужно пройти ДВЕ двери: одна с домофоном, другая с кодовым замком +сидит консьерж) делает её безполезной в борьбе с засирателями подъездов.
16.03.2010, 12:44
Сказал спасибо: 2,072
Re: rw1990
Чем отличается ситуация, когда копия стоит 150 рублей (вы что, думаете, подростки при желании не могут взять у друга образец и скинуться на копию?) у медвежатника, от ситуации, когда копию сможет делать безплатно или за более низкую цену любой радиолюбитель с компьютером?
Так и про тоже! У Вас просто личная гордость - переплачивать за копеечную услугу не позволяет. А для простого обывателя - 150 рублей за потреянный ключ или вечер изучения компьютерной "прошивалки" - одинаково. Ну не барьер это для желающих пройти в подъезд. А Вы этот барьер ещё хотите и совсем убрать. (Не у каждого подростка хватит ума написать программу для записи - поэтому таких программ пока нет. Но как только появится такая программа - они "на слабо" будут ключи к подъездам подбирать).
Напомню для всех, как до уму должны были работать таблетки 1990 (дубовые, с самым простым протоколом, одноразово программируемые ещё на заводе). Сделали монтаж домофона. Замкнули перемычку на контролёре. Поднесли первую таблетку - теперь это мастер-ключ. Убрали перемычку на контролёре, закрыли весь монтаж антивандальным корпусом (на замок). Поднесли мастер-ключ, потом поднесли столько таблеток, сколько надо ключей для жильцов. Контролёр все их запомнил. После этого мастер ключ остаётся в той конторе, которая обслуживает даннй домофон в данном подъезде. Нужен ещё какому жильцу, ещё один ключ - пожалуйста. Представитель обслуживающей компании пришёл с мастер ключом и абсолютно любой (1990) таблеткой к домофону - через пять секунд имеем ещё один ключ. Все они хранятся в памяти контроллера.
Всё остальное - от лукавого. Представьте: в подъезде посадили консьержку. А она Вас не пускает "Я такого в лицо не знаю". Вы идёте к пластическому хирургу и делаете из себя двойника соседа (которого она признаёт). Потом ходите и всем рассказываете каки е хирурги хапуги.
16.03.2010, 15:13
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: rw1990
Познавательно. А ведь подавляющее большинство жильцов домов с домофонами и не знает! Въехали в новый дом, дали всего 3 ключа. На вопрос "а где ещё взять?" сказали: "ничего не знаем, нам столько дали". Выходит, вопрос следует решать в юридической плоскости...
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
16.03.2010, 15:32
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: rw1990
А я таки сварганил себе имитатор.Теперь открываю у себя,родителей,тёщи,друзей....Зачем мне куча ключей?
16.03.2010, 15:44
Re: rw1990
Я полностью согласен. Не нужно всем массово раздавать протокол.
Если человеку он нужен только,чтобы сделать ключ к своему подъезду,
то легче снять домофон или контроллер, считать пароль из памяти
и запрограммировать ключ по инструкции к домофону.
Если протокол нужен для создания бизнеса по клонированию, то
легче и проще купить дубликатор ключей ( в котором все протоколы
заложены ) и болванки для всех видов ключей.
16.03.2010, 18:19
Сказал спасибо: 26
Re: rw1990
По какой схеме сварганил? Я может тоже так сделаю, ибо нехрен паразитов-медвежатников кормить, подливая тем самым топлива в борьбу брони и снаряда (возникает спрос на более защищённые ключи, а за ними - спрос на новые модели заготовок и программаторов). А то сотрудники управляющей компании (УК) выслушали моё требование о внесении ключей в память домофона с круглыми шарами, а наш народ ещё не осознаёт себя в качестве собственника (т.е. субъекта управления), чтобы заставить остальных жильцов требовать того же, либо смены УК (УК взимает с каждой квартиры 100-квартирного дома 30 руб/мес за якобы обслуживание домофона, но даже не знает о необходимости добавления новых ключей!).
17.03.2010, 09:16
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: rw1990
Какой снаряд, какая борьба?
таблетка - простая вещь, в ней 64 бита уникального номера. Считываешь любую и прикидываешься ею. Нету и не было никогда там никакой защиты.
В топике речь о том, как прошивать "пустые" таблетки. А имитатор вещь банальная, очевидная и давно известная.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p038
17.03.2010, 09:35
Сказал спасибо: 50
Re: rw1990
Сообщение от ArgusB
Вот по этой и собирал.
18.03.2010, 09:00
Сказал спасибо: 26
Re: rw1990
Тогда почему одни заготовки производитель продаёт за 20 рублей, а другие - за 55 рублей, объясняя это тем, что в них предусмотрен обход какой-то защиты?
И потом, линейка продукции Maxim достаточно широкая. Наверняка там есть и более навороченные таблетки, требующие ещё более дорогих заготовок (например, я могу захотеть на гараж своего колхоза поставить "защищённый" замок). И это в русле борьбы брони и снаряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
