03.04.2010, 19:40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: rw1990
Может протокол и параметры записи похожи на ПЗУ КБ1446ВГ5 используется в ключах Метаком ТМ2004
или микросхему электронного кодового ключа К1233КТ2
для доступа к pdf в архиве нужна регистрация
04.04.2010, 22:02
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
Спасибо за ссылки, EVG2005.
Вопрос в чём- в даташите КБ1446ВГ5 (помимо остального) указаны допустимые границы питающего напряжения во время записи и чтения микросхемы, насчет потребляемой мощности, тока- ни слова. Есть данные, что для записи RW1990.2 нужно выдерживать определённое значение тока.
05.04.2010, 08:32
Re: rw1990
Никакого определённого тока для записи RW1990 выдерживать не надо!
Что касается к1233кт1 и кт2 - то это для ключа CYFRAL.
1446ВГ5 - это позиционируется как аналог ТМ2004.
05.04.2010, 11:08
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
rw1990.2
06.04.2010, 20:53
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hexFF за это сообщение:
06.04.2010, 22:09
Re: rw1990
А что смотреть?
Протокол для записи не совсем правильный, команды финализации нет,
так что работайте друзья дальше солнце ещё высоко!
А вообще зачем изобретать велосипед, если есть готовый дубликатор,
только чтобы повысить свою самооценку?
Так я Вам могу её понизить.
У меня вот не было под рукой дубликатора, поэтому пришлось самому соображать
и то ушло всего около двух дней на поиск протокола и написание программы для
программирования ключей (программирую ключи с лета 2009 г. на RW1990).
Последний раз редактировалось petr5555; 06.04.2010 в 22:24.
06.04.2010, 23:12
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
Возможно, и не совсем правильный, зато рабочий.
07.04.2010, 07:43
Re: rw1990
Так Вы спаяли свой программатор и запрограммировали
ключ RW1990 по этому алгоритму?
Вот когда попробуете запрограммировать хоть один ключ, тогда
увидите, что этот протокол у Вас не работает!
Последний раз редактировалось petr5555; 07.04.2010 в 09:36.
07.04.2010, 10:03
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
Да, спаял, да запрограммировал, вернее, прошил. Протокол рабочий.
Я думаю, непроверенное решение не стоило бы выкладывать.
07.04.2010, 13:26
Re: rw1990
Ну что же, я рад за Вас!
Но то, что написано на sunstudent.narod.ru для RW1990 не верно!!!
Не знаю, как Вы могли запрограммировать ключ по тому алгоритму,
который выложен на этом сайте.
Скорее всего Вы просто перевернули принятую информацию и поэтому
смогли записать ключ, но интерпретировали её неправильно.
Резистор на подтяжке 200 Ом - это очень мало.
Кстати о токах записи. Если бы нужны были разные токи для записи
разных болванок, то пришлось бы переделывать аппаратную часть
дубликаторов, а этого нет, меняется только прошивка.
Вообще чтение по току характерно для устройств CYFRAL и METAKOM.
Последний раз редактировалось petr5555; 07.04.2010 в 13:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
