20.12.2009, 16:44
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Вопрос по технике безопасности
Доброго времени суток всем!
Есть некоторое аналитическое оборудование. Аппарат подключается к сети 220/380 в, но используется только одна фаза (220 В). По документации, идущей с аппаратом, импульсное потребление мощности аппаратом в течение 2-3 секунд - 5 кВт, в остальное время - 500 Вт. При проверке реального потребления оказалось, что реальная мощность в импульсе - 10 кВт (220В, 46-47А). Вопрос: какую группу электробезопасности должен иметь персонал, работающий на приборе (эксплуатация, не ремонт), и не изменится ли она из-за того, что реальная мощность прибора выше паспортной? Желательно с ссылками на нормативные документы. Спасибо!
20.12.2009, 16:48
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Вопрос по технике безопасности
От одной фазы 10квт в течении 2-3 секунд? Это очень плохо. Думаю использовать можно с натяжкой.
20.12.2009, 16:59
Сказал спасибо: 2,418
Группа определяется рабочим напряжением, а не мощностью.
20.12.2009, 17:02
Достаточно второй.
21.12.2009, 02:04
Сказал спасибо: 119
Если бы спросили у Яндекса, то на вопрос "какую группу электробезопасности должен иметь персонал?"
Нашлось
92 тыс. страниц
вот одна из них
http://www.electromonter.info/library/group_safety.html
а на вопрос "ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?"
Нашлось
225 тыс. страниц
http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr2711.htm
Удачи.
21.12.2009, 09:38
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Не электротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по электробезопасности. Все зависит от того к какой категории относится ваше оборудование. Так например сварочный аппарат относится к электроустановкам специального назначения и работник должен иметь группу не ниже 2.
21.12.2009, 15:25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
В Украине для неэлектротехнического персонала максимальная группа - вторая, но лучше, что бы электричеством занимались профессионалы. Лучше перебздеть, чем недобздеть...
28.12.2009, 12:36
Сказал спасибо: 2,073
Собственно вопрос понятный. Уборщица убирает помещение, где только светильники (из электрооборудования). Она заходит в комнату и щёлкает выключателем. Какую группу ей присваивать?
Если персонал только жмёт клавиши на морде прибора - то какую?
Меньше второй вроде нельзя - электротехнологическое оборудование.
Группу выше? Надо заставлять сдавать. Если персонал простимулирован - могут и подучить правила, теорию, нормы. Если заявляют "Мне это знать не надо, это не мои обязанности" - встаёт вопрос просто так группу на бумаге присвоить или...??
29.12.2009, 20:05
Сказал спасибо: 304
Спасибо всем! Вы подтвердили то, что я и подозревал!
С наступающим Новым годом!
Последний раз редактировалось tim1960; 29.12.2009 в 20:14.
30.12.2009, 09:43
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
mtit, На вторую группу тоже надо сдавать экзамены плюс прохождение мед. комиссии с разрешением работы в действующих эл.установках.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
