20.12.2009, 19:01
Сказал спасибо: 6
переходник с S-video на RCA
Добрый день .
можно ли с помощью этого переходника подключить ноутбук ( S-video ) к телевизору ( RCA ) ? у телевизора других гнёзд нет кроме RCA и антенного .
20.12.2009, 19:17
Re: переходник с S-video на RCA
Пробуйте, там возможны варианты... Только с подключением аккуратнее - при подсоединении одно из устройств физически должно быть отключено от сети 220В...
Сказали "Спасибо" PhoenixRu
20.12.2009, 23:30
Сказал спасибо: 6
не понял ? это как ? нельзя так распаивать ?
почему должно быть выключено ???? это же не питание , а сигнал .............
22.12.2009, 23:05
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от PhoenixRu
Совершенно с этим согласен. Дело в том, что из-за сетевого фильтра между корпусами устройств может оказаться опасное для входа/выхода (а может и здоровья) напряжение. Этого можно избежать если все устройства имеют трехполюсную вилку и подключены к пилоту соединяющий общий провод.
23.12.2009, 01:08
Сказал спасибо: 936
lightworld, Нормально подключается .
Только качество сигнала не ахти , но фильмы смотреть можно.
Одно но - в новых дровах нет полноэкранного устройства , приходится делать Dual_view и перетаскивать плеер на экран телевизора .
sergeq, Однако еще ни одноо ноута не спалено .
Подключается всегда все наживую...
Осторожно , злой кот
23.12.2009, 01:36
Сказал спасибо: 737
Сообщение от dosikus
Это просто везет. Мой друг так ресивер новый спалил. Подключал к компу. Искра такая жахнула, что он аж подпрыгнул... А ресивер в сервисе месяц ремонтировали (хорошо, что не прочухали, из-за чего погорел, по гарантии починяли)...
23.12.2009, 23:03
Сказал спасибо: 6
то есть можно распаивать и пользоваться ?
значит ничего не спалю ?
а то другие - пугают ..........
мне для фильмов и нужно .
просто других разьёмов нет на ТВ и ноутбуке.
24.12.2009, 01:00
Здравствуйте!
Предлогаю посмотреть схему:
Схема не моя, нашёл на ATI Radeon техподдержка.
24.12.2009, 07:55
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Все нормально работает подключал неоднократно, единственное условие кабель должен быть включен до загрузки виндовс.
24.12.2009, 22:12
Сообщение от DK
А вы попробуйте подключить заземлённый девайс ( в моём примере ресивер и DVB карта) и потом включите комп в сеть - выключателем блока питания ... У меня выключатель БП компа выгорел *****
Пришлось тупо от заземлить всё и навсегда - китайские БП (ГУНО) полнейшее
А даже если и не выгорит ничего, то от кривой картинки на экране ящика никуда не деться проще шнуры без земли брать (комп + ТВ по S-VHS+звук 5.1 соединено стационарно).
А схема в первом посте штатно в китайских шнурах идёть ... вот. Даже без согласующих резисторов.
Последний раз редактировалось dima842; 24.12.2009 в 22:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
