20.12.2009, 19:55
1-Wire + Proteus
На сколько я понимаю Proteus имеет только один путь связи с реальным железом – COMPIM.
Задача состоит в следующем, подключить реальную шину 1-Wire к COM порту. Без применения каких то аппаратных драйверов, разве что только преобразователь уровней типа max232. Грубо говоря нужно вывести одну ногу контроллера через порт.
Кто пробовал что либо подобное. Поделитесь опытом!
20.12.2009, 22:53
Сказал спасибо: 919
Re: 1-Wire + Proteus
Ну правильно мыслите. Ставите разъем ком порта, указываете реальный ком порт вашего компьютера и управляете им хоть с мк, хоть с выключателя.
20.12.2009, 23:50
То есть то что я дам на любую лапу COMPIM то и будет на физическом выводе COM порта?
21.12.2009, 00:22
Сказал спасибо: 919
Сообщение от maxNTF
Именно так. Лично сам проверял. Работает.
Связывал два протеуса на двух компах. Причем один работал через эмулированный порт на PL2103 супер-говеном чипе аля шнурок для мобилки.
21.12.2009, 18:21
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Боюсь 1wire через COMPIM не заработает из-за временных ограничений.
Но надо пробовать. Есть еще LPTPIM.
26.12.2009, 01:48
Для 1-Wire достаточно скоростей 115200 (тайм-слоты) и 9600 (импульс сброса с импульсом присутствия).
26.12.2009, 02:02
Сказал спасибо: 706
Сообщение от ovsep
Да, есть такое решение: использовать определенный набор символов для передачи команд 1wire через уарт. И это в данном случае, пожалуй единственный вариант. Я не об этом, винда в связке с реализацией COMPIM может не обеспечить нужных таймингов. Но прогноз в целом оптимистичный - надо пробовать. Будьте первопроходцем.
Последний раз редактировалось Kabron; 26.12.2009 в 02:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
