25.01.2010, 20:14
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: светодиодный драйвер HV9910B
Denis8181
Здравствуйте. А вы не могли бы выложить схему своего устройства для такой лампы?
Схема соответствует описанию приведенному в даташите на мс. Добавлен высоковольтный выпрямитель и цепи помехо-подавления. Все упирается в расчеты, без этого использовать для 220в не рекомендую. Расчет описан и доступен. На фото схема видна, нет только катушки и не подключены светодиоды.
GL
25.02.2010, 16:32
Добрый день всем!
Использую в опытных образцах стабилизаторов мс HV9910 (образцов несколько). Входное напряжние от сети ~220В. Для подавления помех после моста 2 конд (электролит 10mkFх400В и EMI supressor 68nF). Схема с постоянной частотой (50кГц) - выход Rt через резистор на общий. Все работает вроде бы отлично, но один из образцов почему-то мигает без всяких закономерностей (он питает 8шт. 1W светодиодов, ток 350мА). Думал, что-то со стабилизатором или катушкой. Поменял сначала катушку, потом менял частоту. Решил поставить плату с таким же только другим стабилизатором. Опять мигует. Неужели светодиоды??? При этом остальные образцы работают нормально (правда, они разработаны для различных токов).
Что скажете?
25.02.2010, 16:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Jekane, а параллельно светодиодам емкость установлена?
26.02.2010, 10:14
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Jekane
Попробуй по одному закорачивать светодиоды, чтобы выявить брак. Кстати их может быть несколько, если из одной партии, так, что закоротив один может измениться только частота мигания. Здесь на форуме кто-то делал FAQ по светодиодам - отрыв кристалла от держателя, и в связи с этим мигание светодиода - одна из разновидностей брака китайского noname.
26.02.2010, 12:06
issh.ru, да емкость стоит параллельно светодиодам 470nF.
26.02.2010, 12:25
ish0, по поводу обрыва кристала от держателя. Сейчас использую светодиоды Prolight.
!!! Был у меня такой случай один с китайским светодиодом неизвестного производителя: работал себе светильник такой (тоже на HV9910), потом один из светодиодов начал дыметь и вспыхивать изредка. Как оказалось, внутри светодиода был плохой контакт. А так как светодиоды и катушка включены последовательно, то она просто напросто давала искру в момент обрыва контакта. А мог быть и пожар.
26.02.2010, 12:47
Сказал спасибо: 14
Ну, что касается производителя светодиодов, то качество его продукции нужно брать с расчетом продавца у которого Вы покупаете. Т.к. есть продавцы, которые нисколько не смущаясь делают микс не только из разных партий но и производителей. А по-поводу, отрыва кристалла, у меня было без дыма, но и ток был меньше - 30мА, но мигал хатично очень долго (пока не заменил).
26.02.2010, 14:25
ish0, что-то не могу найти на форуме FAQ по светодиодам (то, что вы упомянули). Не подскажете?
26.02.2010, 15:45
Сказал спасибо: 14
26.03.2010, 08:28
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Прочитал спецификацию на HV9961 (позиционируют как замену HV9910B). Поясните, пожалуйста, смысл некоторых терминов:
off-time of the gate driver - по смыслу что-то типа "время простоя драйвера затвора". О каком простое идёт речь? Я бы понял, если бы речь шла о конкретной частоте, тогда я бы предположил, что off-time - это часть периода, в течение которого затвор закрыт. Но в спецификации я ничего не нашёл про механизм задания частоты.
duty-cycle range of the current control feedback (D, который ‹=0.75?) - что за эксплуатационный диапазон обратной связи контроля тока? И в каких величинах он измеряется? Предполагаю, что это соотношение выходного напряжения к входному.
И ещё непонятно вот что: в формуле для разсчёта индуктивности (Lo=(Vo(max)*Toff)/0,4*Io) отсутствует входное напряжение. Но разве величина индуктивности не должна зависеть от входного напряжения? Ведь чем оно больше, тем быстрее в катушке будет нарастать ток.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 26.03.2010 в 08:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
