Непрочитано 26.03.2010, 10:29
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: светодиодный драйвер HV9910B
off-time наверно время отключение драйвера,то за какое время он из состояния вкл перейдет в состояние выкл.
А индуктивность от напряжение не зависит. если напряжение больше то ток будет нарастать быстрее,но ему надо нарасти до бльшего значения.
Gnider вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 09:12
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
А время включения, выходит, считать равным времени выключения, раз про него ничего не написали? А как узнать, есть ли пауза между окончанием выключения и началом включения?
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
skywriter_ufa вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:36
galant-e.ru
galant-e.ru на пути к лучшему
08 Ноября 2010 в 11-00
Москва, Проспект Мира 102-1, местный телефон 6-09.
СЕМИНАР по продукции компании - Supertex
«Особенности применения нового стабилизатора тока для светодиодов HV9967 в режиме прямого подключения к сети 220 В .”
Докладчик: Александр Медник - разработчик микросхемы, сотрудник компании Supertex.
На семинаре участники будут проинформированы о структуре новой микросхемы HV9967, будут показаны схемы применения в режиме питания от 220 В, проведён сравнительный анализ с существующими аналогами HV9910 и HV9961 по функциональности, схемотехнике и стоимости, желающие смогут получить бесплатные образцы.
Краткая информация о новой микросхеме:
HV9967 является новейшей разработкой микросхемы импульсного стабилизатора тока компании Supertex и предназначена для питания светодиодов и светодиодных цепочек на токи до 1,5 А.
Микросхема имеет встроенный транзистор для применения в стабилизаторах на питающие напряжения до 60 В. Для схем стабилизаторов на питание от 220 В, как и в аналогичных изделиях Supertex HV9910 и HV9961, используется дополнительный транзистор.
Микросхема отличается высокой точностью стабилизации тока, как и микросхема HV9961, однако дешевле её и сопоставима по цене с HV9910.
Генеральный директор ООО «Галант Электроникс» Краснополянский Леонид Юрьевич сможет обсудить на семинаре вопросы поставки продукции Supertex с заинтересованными лицами.
Место проведения семинара: Москва, Проспект Мира 102-1, местный телефон 6-09.
Дата проведения семинара: 08 Ноября 2010, начало в 11-00
Организатор семинара: ООО «Галант Электроникс», 129626 Москва, Проспект Мира 102-1.
Секретарь семинара: Оксана, телефон 495-987-42-10, 8929-678-80-45, email: galant@galant-e.ru
Особенности семинара: Семинар является бесплатным. Для участия необходимо зарегистрироваться не позднее чем за 3 дня до начала у секретаря семинара удобным способом: по телефону, по факсу или по электронной почте. Для регистрации необходимо указать ФИО участника, наименование организации и контактный телефон.
Командировочные удостоверения будут отмечаться после проведения семинара.
galant-e.ru вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 15:29
dmal2002
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dmal2002 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Здравствуйте! Профессия заставила меня немного окунуться в незнакомую тему, такую как источники питания светодиодов. Я в этом совсем новичок и прошу поделиться опытом.
Передо мной стоит две задачи:
1). Разработать сверх яркий источник света размером 400х100, с возможностью регулировки яркости.
Мои успехи: четыре ряда 3w светодиодов по 20 штук, прикрепленных на радиатор 450х152. Регулятор и драйвер собрал на том что было, то есть на всем известной TL494. Работает стабильно на частоте 25кГц.
Недостатки: Массивные дроссели, крайне много обвески, источник питания микросхемы.
Уважаемый e-p как вы полагаете, реально ли сделать на HV9910 достойный регулируемый источник тока с параметрами 700 мА 160В при питании от сети. Вопрос идет о чисто практической реализуемости.
2). На фоне собирания материала по реализации вышеприведенной задумки, решил попробовать собрать себе в гараж прожектор на 3w диодах 8 штук последовательно. У данного прожектора получился очень удачный и дешёвый корпус и мне предложили сделать их партию, теперь думаю на счет драйвера без регулировки, но как можно дешевле по стоимости.
Есть желание сделать на HV9910b, но в инете еще очень хвалят HV9961. Она дороже в 2 раза.
Вопрос опять к e-p, вы пробовали HV9961? Если да, то очень прошу Ваши коментарии на эту тему.
dmal2002 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:43
Jekane
Jekane на пути к лучшему
Здравствуйте, dmal2002! Хоть вопрос адресован не мне, но скажу свое слово.
1) При параметрах на выходе 700 мА 160В - должна быть хорошая катушка (расчет показывает порядка 8мН). Но я бы разделил по крайней мере на 2 части (драйвера), то есть по 80В на 2 драйвера .
2) HV9961 четко отслеживает ток в схеме (по документации точность стабилизации 3%) , в HV9910b если ширина импульса более 50% - с этим не все гладко.
3) Поделитесь фото вашего светильника, если можно!
Мой ящик: jekane@rambler.ru
Jekane вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 17:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
off-time of the gate driver - по смыслу что-то типа "время простоя драйвера затвора". О каком простое идёт речь? Я бы понял, если бы речь шла о конкретной частоте, тогда я бы предположил, что off-time - это часть периода, в течение которого затвор закрыт. Но в спецификации я ничего не нашёл про механизм задания частоты.
Да, это время, в течение которого затвор закрыт. То есть, между импульсами гарантирована пауза, длительность которой задается резистором Rт. При этом длительность рабочего импульса будет меняться, в зависимости от напряжения на входе, заданной величины тока, и индуктивности дросселя. То есть, частота тоже будет иеняться, и зависеть от длительности рабочего импульса.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 10:13
dmal2002
Jekane, большое спасибо за ответ. У меня в первом случае разделено на 2 канала по 40 диодов, вы думаете лучше разделить на 4 канала? У меня есть жесткое условие равномерности светового потока, не будут ли все 4 линейки светиться по разному? И как одним резистором регулировать яркость всего устройства? Каковы будут соображения? Если есть, то очень прошу поделиться практической схемой и на той и на другой микрухах. Фото обеих прожекторов пришлю после праздников, они у меня на работе.
dmal2002 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 12:05
Jekane
Здравствуйте, dmal2002! Тут чтоб централизованно управлять яркостю каждого драйвера одновременно нужно использовать ШИМ. Резистором не получится изменять яркость. Этот резистор нужен для установки необходимого тока стабилизации при изготовлении устройства и все. А дальше, если нужна опция подстройки яркости сетильника - только ШИМ. Через оптроны конечно-же (см. рисунок в файле).
Миниатюры:
Jekane вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 12:38
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
duty-cycle range of the current control feedback (D, который ‹=0.75?) - что за эксплуатационный диапазон обратной связи контроля тока? И в каких величинах он измеряется? Предполагаю, что это соотношение выходного напряжения к входному.
Отношение включенного состояния к общему времени периода при токовой обратной связи. Измеряется в процентах. То есть Dead Time не меньше 25%(0,25)
omercury вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 20:00
dmal2002
Jekane, я заказал HV9961, на ней буду собирать. Вы какой методикой выбора частоты, и расчета индуктивности пользуетесь? Еще интересно, какую минимальную емкость можно поставить на входной фильтр? И опять же вопрос по схеме: если собрать схему которая в начале даташита и воткнуть в розетку, взорвется?
Заранее спасибо!
dmal2002 вне форума
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
