10.11.2010, 11:37
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Jekane, диоды устанавливаю на радиатор, я обязательно пришлю полнейший фотоотчет, когда мне изготовят нормальный корпус. В трех словах: Я взял радиатор шириной 152мм (длина любая), отпилил по 100 мм, получился прямойгольник 152х100. К нему винтами светодиоды на звездочках, а на них линзы. А сверху крышка из нержавейки со стеклом. Все на герметик аквариумный.
10.11.2010, 11:46
innovator_king, для того, чтобы что-то посоветовать, нужно в начале понять для чего? Вам это в качестве нагрузки для проверки серии устройств или просто для экспериментов? Если для проверки одних и тех же устройств, то можно сделать гирлянду из обычных диодов приведенную в соответствие с падением напряжения на светодиодах. Если есть потребность в разных величинах падений напряжений, то нужно соорудить на транзисторе со стабилитроном. А если вы просто хотите по эксперементировать, то лучше в Micro-Cap по моделировать - это самый дешёвый вариант.
Сказали "Спасибо" dmal2002
10.11.2010, 12:12
dmal2002, ну как, разобрались с частотой? По поводу линз на светодиоды для светильников я что-то даже и не думал. А для чего они- чтоб угол увеличить? И еще вопрос, скажите, какие сведодиоды используете? Про одну российскую фирму не слышали optogan.ru ? мы российские светодиоды не применяли еще. Заранее спасибо.
10.11.2010, 23:19
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
t1 = 28 мкс
t2 = 80 мкс
t3 = 14 мкс
t4 = 246 мкс
Запустил схему при входном напряжении 40В. Частотный резистор 910 кОм второй ногой на общий провод (режим постоянной частоты), индуктивность по замерам тестера 2,4 мГн, ток светодиодов рассчитывался под 350 мА, измерительный резистор 0,62 Ом, напряжение для светодиодов где то на 8В, без конденсатора параллельно светодиодам.
Судя по расчётам частота должна быть примерно 25 кГц. У меня же судя по осциллограмме (снята с измерительного резистора) 4065 Гц, кстати схема пищала (скорее всего катушка) на слух вроде с такой частотой.
Я так думаю следует уменьшать индуктивность катушки и смотреть осциллографом, добиваясь 25 кГц?
Сама катушка сделана на круглом сердечнике диаметром 8 мм и длиной 17 см 400МН (вроде), от приёмников, катушка равномерно по всей длине в 2,5 слоя проводом сечением 0,35 мм.
И очень настораживают маленькие открывания транзистора, что рядом с основными. Что это может быть?
10.11.2010, 23:38
Сказал спасибо: 56
немного убавил количество витков. Частота правда 25 кГц, но теперь вот такой сигнал.
Почему напряжение на резисторе не чисто пилообразное?
Может катушка не успевает отдать энергию? Может стоит ещё уменьшать?
Последний раз редактировалось innovator_king; 10.11.2010 в 23:53.
11.11.2010, 00:20
Сказал спасибо: 56
Парень сказал парень сделал. Действительно при уменьшении индуктивности ток начал идти от нуля. Но стал дальше уменьшать ради эксперимента и когда не заметил изменений в наростании фронта сузил осциллограмму и обнаружил что частота выросла до 77 кГц, почему такое происходит, ведь режим то "Constant Frequency" (постоянная частота)?
11.11.2010, 21:17
Jekane, меня Денис зовут. Диоды я взял 3W на звездочках, производителя не знаю, по 50 рублей на рынке покупаю. Я завтра на работе матрицу сфоткаю и пришлю Вам на ящик. Сегодня полностью доделал драйвер на TL494 с полной регулировкой яркости. Каналов и диодов в канале можно сколько угодно прицепить, у меня две линейки по 40шт. Себестоимость рублей 150, в роди бы.
Мои диоды с углом 120 градусов, а линзы бывают 90, 60, 30. Применяются в зависимости от того, что освещать нужно и какой формы луч. За счет этого один и тот же фонарь из 8 диодов может быть любого цвета, мощности 8W или 24W, и с различным углом свечения.
11.11.2010, 21:41
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от dmal2002
А почему не сюда? Нам тоже интересно!..
15.11.2010, 17:06
Сказал спасибо: 8
Схемкой не поделитесь? И про регклировку яркости поподробнее. При регулировке яркости светодиоды не погорят?
16.11.2010, 00:13
Сказал спасибо: 154
И я завис над схемотехникой засветки 10 1-Ваттных последовательно включенных от 12-вольтового аккума от бесперебойника, тоже взглянул бы , может что полезное и подсмотрел. Хочется из донорских деталей сваять.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
