16.11.2010, 12:37
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Схема на TL494. Резистором R3 ограничивается максимальный ток диодов, R2 регулирует яркость.Шунты и дроссели подбираются исходя из тока и кол-ва диодов.
[IMG]C:\Documents and Settings\maligin\Рабочий стол\Новая папка (4)[/IMG]
Falconist: dmal2002, выкладывайте рисунки или прикрепляя их к своему посту ("Расширенный режим" › "Управление вложениями"), или давая ссылки на Интернет-ресурсы, а не на свой компьютер.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.11.2010 в 13:05.
16.11.2010, 12:45
Vizitka, Вы никак не запитаете 10 последовательных диодов от 12 вольт.
Нужно как минимум повышающий преобразователь делать.У Вас на диоде падает больше 3х вольт, тоесть нужен источник не меньше 30 вольт, а скорее всего 40 вольт.
PS: а как картинки прикреплять?
16.11.2010, 15:55
Схема на TL494
Сказали "Спасибо" dmal2002
17.11.2010, 12:58
Сказал спасибо: 8
Уважаемый dmal2002, возможно ли заменить драйверы IR2101 транзисторами, например С945?
17.11.2010, 21:14
Я допустил некоторую неточность, в схеме нужно было указать индуктивность дросселя, а не количество витков. Индуктивность я рассчитал по формуле из документации на 9961. И еще вместо двух лошадиных резисторов для питания микросхемы, лучше поставить маленький трансформатор с мостом.
По поводу комплементарной пары, думаю сделать можно, но у меня не получилось, при узком импульсе схема начинала сильно качаться и как следствие гибель транзисторов.
Схема начинала качаться при повышении питающего напряжения более 190В (сетевого). Думаю может быть две причины:
1. Я собирал схему на экспериментальной панельке (пластиковая с дырочками) и возможно где-то не было контакта или какие-нибудь наводки.
2. Дроссель неправильно выбран. Точнее 6.4 мГн это дроссель, который стоит уже на готовой плате, а когда схема была на панельке, применял дроссели с меньшей индуктивностью (они сильно умерли в ходе экспериментов).
Сейчас собрана эта схема на печатной плате и работает идеально при питающем напряжении от 180 В (выход 650мА) до 250В (выход 720мА). Менее 180 В тоже работает, только ток падает пропорционально напряжению.
Чем мне нравиться TL494, своей абсолютной предсказуемостью и простотой. Разработка данной схемы с нуля, заняла у меня 2 дня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmal2002 за это сообщение:
18.11.2010, 00:14
Сказал спасибо: 154
Сообщение от dmal2002
Да , 37 вольт примерно и со стабилизированным током. Сунуть в розетку светодиоды с драйвером HV9910 в нашу сеть страшновато , измерял колебания напряжения сети дома , 18 - 260 вольт с неизвестно какими выбросами в большую сторону, соседи сварщики - любители , теплые полы на тиристорах и провисшая линия сверкающая фейерверками в ветреную погоду, неминуемые грозы с весны по осень и бесконечные эксперименты электриков заставляют чесать репу От аккумулятора с зарядным поспокойнее будет. Склоняюсь к разработке повышающего импульсника с токоизмерительным трансформатором.
18.11.2010, 22:36
Vizitka, один только совет могу дать, купите на всю квартиру или дом стабилизатор напряжения. Не особо дорого, тем более по сравнению с дохлым холодильником или плазмой. У меня на TL494 работает от 250 в штатном режиме, если покрутить подстроечник, то и от 300 будет работать. По моим предположениям на 9961 будет более стоек к глюкам сети. Как соберу, обязательно поделюсь опытом.
20.11.2010, 02:20
Делюсь: сегодня собрал два фонаря с драйверами на микросхеме HV9961. Доработка схемы с первой страницы даташита заняла не много не мало 3 часа чистого времени.
Мои впечатления:
1. Очень порадовал тот факт, что 3% стабилизации это не блеф, а чистая правда.
2. Схема получилась очень компактная с минимумом элементов, даже не ожидал.
3. Микросхема крайне капризна к всяческим наводкам, по этому её нужно ставить в стороне от катушки и как бы не хотелось располагать над ней тоже ничего нельзя. когда я изготовил первую печатную плату, я над микросхемой расположил транзистор, загнув ножки, пока транзистор не выпрямил, ток сильно дергался.
4. Микросхема крайне капризна к удаленности токозадающего резистора от входа Cs. по этому при разводке печатной платы необходимо установить этот резистор как можно ближе к микросхеме. С этим у меня тоже была проблема, при превышении питающего напряжения больше 200 вольт, диоды начинали моргать с частотой примерно 5 Гц.
5. Очень сильно намучился из-за диода, в первом варианте поставил HER20 и не обратил внимания, на то, что он дуром грелся. Схема входила в режим короткого замыкания, который проиллюстрирован на картинке №4 в даташите. При питании от высокого напряжения сразу, при питании от 180-190В, через 10 сек. работы. Точно не разобрался почему он грелся, но когда я прицепил параллельно еще два таких, то они все вместе начали греться не меньше. Сделал вывод, что он медленный и поставил HGTG в корпусе ТО220, проблема исчезла.
6. В ответ на опасения Vizitka, могу сказать, что данная схема оказалась крепче блока питания моего ноутбука. Сегодня задержался на работе. да бы закончить процесс изготовления драйвера и уже на стадии испытаний, как по иронии судьбы, какие-то "Ч"удаки в здании решили линии переключить, так вот блок питания моего ноута не выдержал, так же как и потолочные светильники с электронными баластами. Напряжение очень сильно скакало на протяжении 10 секунд, квадратные светильники на потолке, просто не успевали зажигаться, лампочка накаливания загорелась как ксенон и через секунду сдохла, а вот диодный прожектор, даже не мигнул, я был в восторге. А еще от латора его питал от 250В, без проблем работает.
ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ: Jekane, он терпеливо на протяжении целого дня отвечал на мои тупые вопросы и не давал мне пойти по ложному пути.
PS: В ходе экспериментов погибли 8 беленьких 3W диодика, по причине замыкания щупом осциллографа ножек затвора и коллектора между собой.
Господа, если кто-то нуждается в покупке светодиодного прожектора, то обращайтесь, образец уже готов.
Исполнение полностью герметичное, корпус из пищевой нержавейки, мощность 23 Вт, яркость сопоставима со 100 Вт китайским прожектором.
20.11.2010, 22:30
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Пару недель назад собрал на HV9910 уличный светильник в корпусе металлогалогенового прожектора,LED на 45W(9*5W последовательно) ток 0,7А ,63V.
Работает хорошо.Индуктивность намотана на сердечнике ETD29(зазор0,1мм),частота 25кГц,входная ёмкость 100мкФ.Настраиваю всегда на мощных резисторах (Uд/Iд) небольшие отклонения потом подстраиваю величиной резистора датчика тока.
21.11.2010, 22:37
Loginoff07, вы диод обратный какой поставили? HGTG который я поставил дорогой. Моя схема на 70кГц работает, и индуктивность на 23 Вт 1мГн покупная планарная. Как у вас диоды остывают? У меня 8 шт. по 3W на радиаторе который на фотке, рабочая температура 50 градусов при токе 600 мА. У металлогалогенового прожектора вообще радиатора нет в роди?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
