26.11.2010, 14:28
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
помогите с ситуацией
хочу запитать 12-ть светодиодов 3-ваттных на 700мА и 3,4В на каждом, т.е. если подключать последовательно, то выйдет 41В 700мА (хотя не знаю как на этих микросхемах лучше собрать, с низким током (при последовательном соединении светодиодов) или высоком токе (при параллельном).
у меня светодиоды все 3-ваттные, но 6-ть светодиодов одной фирмы (cree) и 6-ть другой (luxeon), поэтому скорее всего надо будет их подключать по 6 штук, т.е. нужно чтобы питание было 20-22В 1400мА (если конечно это важно, что они разных фирм)... или вообще параллельными группами по 3 штуки... я просто не знаю тонкостей
я сам "на короткой ноге" с электроникой, поэтому хотел бы готовую схемку попросить показать.
заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось d19codec; 26.11.2010 в 15:04.
26.11.2010, 15:02
d19codec, Лучше всего, если светодиоды разные (значит и падение на них будет отличаться), соединить их все последовательно. Чтобы ток был на всех одинаковый.
26.11.2010, 15:07
если действительно лучше подключать все вместе последовательно и все придерживаются такого же мнения, то осталось выяснить что еще нужно кроме HV9910 (или HV9910B), каких номиналов и как соединить ...
может уже всё разжевано, и понимающий в электротехнике человек уже всё понял, но мне бы по подробнее всё равно
я сам работают в техподдержке и всё подробно разжевываю каждому клиенту, просто я в другой сфере работаю, не в электрике. поймите правильно )
Последний раз редактировалось d19codec; 26.11.2010 в 15:56.
26.11.2010, 16:55
d19codec, на сайте производителя есть схемы применения с перечними элементов
26.11.2010, 16:58
вот например на 350 мА
26.11.2010, 19:12
к сожалению не нашел там схемки готовой под мои нужды ...
27.11.2010, 22:43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
d19codec, посмотрите готовое решение, то есть уже готовый драйвер, такие продаются. Я думаю не особо просто собрать драйвер не представляя что делаешь, проблема не только в том, чтоб дать готовую схему и написать номиналы, а как вы дроссель подбирать собрались? Частоту? Да и просто на коленях на 9910 не соберешь, нужно изготовить печатную плату, да еще и грамотно расположив элементы, иначе не будет работать. Потратите время, нервы и на конец деньги. Если интересно действительно, то просто необходимо все изучить и уже после этого начинать делать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmal2002 за это сообщение:
09.12.2010, 02:35
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от dmal2002
Loginoff07, вы диод обратный какой поставили? HGTG который я поставил дорогой. Моя схема на 70кГц работает, и индуктивность на 23 Вт 1мГн покупная планарная. Как у вас диоды остывают? У меня 8 шт. по 3W на радиаторе который на фотке, рабочая температура 50 градусов при токе 600 мА. У металлогалогенового прожектора вообще радиатора нет в роди?
Использовал обратный диод F5L60 и транзистор P4NK60.Оба в изолированном корпусе.Из металлогалогенника выкинул пускорегулирующее и всё остальное. На всю площадь (не только под стеклянным окном,но и дальше)вырезал из листового алюминия 3мм поверхность,где и разместил светодиоды и силовые элементы драйвера.Связал её через термопасту с помощью саморезов и гнутых алюминиевых элементов с корпусом по краям и в середине.И всё.Корпус металлогалгенника достаточно дорогой поэтому алюминия туда не пожалели,в отличие от обычных галогенных прожекторов на 500 Вт,где корпус-толщиной с бумагу.
А с нагревом я помучался в предидущей теме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20721
09.12.2010, 20:21
Loginoff07, я решил все проблемы, у меня уже серия 60 штук прошла. Схема на 3й штуки значительно упростилась. Транзистор IRFBC20, а диод даже не знаю как называется, маленький за 2р.
Спасибо за поддержку!
Была проблема с тем, что диоды начинали моргать через 2 часа работы, все прошло, когда поставил шунтирующий конденсатор от "минуса" к радиатору.
Сказали "Спасибо" dmal2002
10.12.2010, 10:55
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Если кому по Украине готовые драйвера на этой микрухе надо, то их можно взять здесь:
http://www.led-opt.com.ua/index.php?...d=1&Itemid=116
также там есть на 9961 - это более стабильная и новая разработка на те же печатные платы.
С уважением.
Игорь
+38 056 7881917
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bkru за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
