10.12.2010, 23:06
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Уважаемый bkru, не могли бы примерную стоимость VL-35-700 в долларах. В России эта штука около 12$ стоит, у меня получается 5$ без корпуса и проводов, сейчас в планах сделать её стоимость 3,5$ за счет увеличения партии и автоматической пайки.
13.12.2010, 14:02
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Замучался уже, ну не светит и все.
драйвер HV9910B
Транзистор irf820a
резистор задающий частоту 220К (100 кГц)
Rcs - 0,33 ома
Должен получится ток около 750 ма на три светодиода LUW W5AM. Падение напряжения на них 3.3 вольта в штатном режиме.
дросель 680 мкГн.
Все это питается от 220В.
Конденсатор который шунтирует внутренний драйвер питания стоит 0.1 мкф.
Все рассчитал по апноутам, пересчитывал несколько раз. все одинаково
Мужики! подскажите где ошибаюсь а то уже голова дымится
На картинках частоту понизил до 75 КГц, индуктивность увеличил до 1.9 милиГенри. Пофиг, не горит Картинки получаются вот такими:
CS1 - на входе CS. 2В на деление, 2 МикроСекунды на деление
GATE1 - на входе GATE. 2В на деление, 2 МикроСекунды на деление
LED1 - на светодиодах. 0.5В на деление, 5 МикроСекунд на деление
Частоту понизил до 75 КГц, индуктивность увеличил до 1,9 милиГенри.
Может еще какая информация нужна? Вы только скажите - все расскажу
Последний раз редактировалось 291066; 13.12.2010 в 20:54.
13.12.2010, 20:13
Пришлите точную схему по которой собрали с номиналами и точными названиями всего и опишите проблему. Очень желательно фото платы с обеих сторон или картинку разводки.
Если вся информация военная тайна, то можете прислать все сюда: dmal2002@rambler.ru
Сказали "Спасибо" dmal2002
13.12.2010, 21:15
Сказал спасибо: 47
Никакой военной тайны
Сейчас все собрано на макетке, так что фотки бесполезны (на мой взгляд), все равно ничего видно не будет.
Неуж то разводка платы принципиальна? Естественно, все проверил не один раз и вероятность того, что это ошибка монтажа минимальна (но не равна нулю )
Сжема взята из AN-H48 (во вложении) и пересчитана под 220В. Методика расчета описана в апноуте. Файл по которому считал во вложении. (может кому то и пригодится). Сделаю юзабельный вариант с комментариями и тоже выложу сюда. Транзистор использую IRF820A. Он вроде по всем параметрам подходит, в том числе и по Qgs = 17 nC (max).
Заметил забавную весч - когда меряю напряжение на затворе, то светодиоды начинают чуточку светиться. и смущает величина напряжения импульса на ноге CS - около 7В, а должно быть 0,25В.
Последний раз редактировалось 291066; 13.12.2010 в 21:31.
13.12.2010, 21:33
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Не слишком ли велика частота преобразования при резисторе 220 кОм? У IRF820 заряд затвора - до 210 мДж, что почти в 10 раз больше, чем допустимо для драйвера (не более 25 мДж).
Сказали "Спасибо" Falconist
13.12.2010, 21:45
Сказал спасибо: 47
Тогда может посоветуете какой транзистор поставить и у кого его можно купить в киеве?
и вопрос
а где Вы нашли величину заряда для драйвера, что это за параметр. Беглый осмотр даташита результата не принес.
P.S.
Ой, подозревал я, что это не тот транзистор Уж больно он велик по сравнению с микросхемкой
Последний раз редактировалось 291066; 13.12.2010 в 22:00.
13.12.2010, 22:10
Сказал спасибо: 428
Я лично закупился STP4NK50 и то его затворный заряд (120 мДж) в 5 раз больше допустимого, поэтому думаю частоту более 30...40 кГц не делать. Транзистор широко распространенный и из самых дешевых, есть и на Харьковском радиорынке и на Кардачах в разных фирмах. И по размерам - не меньше, корпус ТО-220.
Ещё не приступил к изготовлению - пока что только отслеживаю эту тему, чтобы не наступить на грабли. Возможно, придется ставить затворный резистор...
В аттаче - вырезка из даташита на IRF820.
P.S. Мы оба киевляне - возможна встреча для обсуждения.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.12.2010 в 22:21.
13.12.2010, 23:07
Сказал спасибо: 47
а на микросхему где такой параметр указан? Как он называется?
К стати в моем варианте даташита на IRF820A Eas = 140 (max).
Я подбирал транзистор по параметру Qg, именно он упоминается в апноуте.
снизил частоту до 50 кГц. Не светит
Сегодня попробую сделать редизайн макетки В ветке были упомининия о капризности драйвера и рекоммендации по их преодолению. Буду пробовать бороться.
В Ветке пробегал документ HV9910BDB2. Там приведенная схема отличается от даташита. Пробовал ли кто то собрать по такой схеме? В чем отличие? Мне кажется, что там несколько поборолись за повышение стабильности работы драйвера в цепи CS. Имеет ли это смысл?
Может подскажет кто, кто в киеве дистрибутор СТМа? Уж очень хочется std7nm50 прикупить.
Последний раз редактировалось 291066; 13.12.2010 в 23:38.
13.12.2010, 23:36
Сказал спасибо: 428
Уважаемый 291066, должен сильно перед Вами извиниться: не туда глянул, поэтому ввел в большое заблуждение. Пересмотрел даташит на драйвер - там речь идет о заряде в нанокулонах, а не о миллиджоулях .
Зато, чтобы исправить свой ляпсус, сделал вырезки из 3-х даташитов: на HV9910B, IRF820 и STP4N50 с этим параметром.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.12.2010 в 13:39.
13.12.2010, 23:43
Сказал спасибо: 47
Все верно, но только у меня IRF820A а в нем Qg = 17 (max). Так что вроде все укладывается, вроде должно работать....... А не работает
Наверняка, транзистор великоват и микросхема его боится
Если транзисторы не хотят, а микросхемы не могут - надо срочно менять направление деятельности.
Последний раз редактировалось 291066; 13.12.2010 в 23:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
