22.12.2009, 20:25
CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
Добрый день.
Вот подключил, нифига не пашет в реале … думаю , что проблема в разном напряжении питания cd4511 - 12V , а 74hc595 от 5V. Семисегментный индикатор(12в общий катод) подключеный к 4511, постоянно показывает “0″. подрубил четыре кнопки с помощью которых забиваю в регист 595-го значения, но никакого результата.. вот схема
что делаю не так???
22.12.2009, 20:40
Сказал спасибо: 918
Re: CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
Ну так правильно. 5В 74ой логики - это логический нолик 40ой. Нельзя их так напрямую состыковывать.
попробуйте 40ую от 5в запитать
Кстати, вместо кучи резисторов, к индикатору практичнее подключить один стабиллитрон или два-три диода.
22.12.2009, 20:44
вот и вопрос как состыковать??? cd4511 по даташиту можно 12в давать. 595 5вольтовая... в том и вопрос как можно с минимальными потерями состыковать... Уже запарился с этими семисегментниками с общим катодом на 12в... загораются только с 8вольт минимум.
22.12.2009, 20:47
...да, от 5 вольт питать 4511 нельзя, напруги нехватит запустить LED.
22.12.2009, 20:50
Сказал спасибо: 918
4 транзистора применить, как это не печально. Может кто что умнее подскажет.
22.12.2009, 20:52
Сообщение от Easyrider83
..скорее всего что так, вот бы еще подсказал кто как это сделать и какие транзисторы воткнуть, желательно картинку...
22.12.2009, 21:03
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Вместо 4511 попробуйте поставить SN74LS248. Аналогичный дешифратор в 7-сегментный код для индикаторов с общим катодом (SN74LS247 - с общим анодом), но на ТТЛ-Шоттки. Питается тоже от 5 В.
Даташит качните отсюда: http://www.datasheetcatalog.com/data.../74LS247.shtml (первый в списке от Texas Instruments).
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2009 в 21:05.
22.12.2009, 21:11
нету такой, вот 4511 есть 10 штук аж, на ебае заказывал... у нас в ауле с мелкосхемами напряг...
22.12.2009, 21:25
Сказал спасибо: 428
Ну, "лобовое" решение - поставить по каждому выходу 4511-й, запитанной от 5 В, по эмиттерному повторителю с небольшими токоограничительными резисторами, чтобы индикатор уверенно зажигался от 5 В. Думаю, что КТ315 отыскать можно.
22.12.2009, 21:28
может на вход поставить, так меньше будет запчастей... 4511 пробовал от 12в питать индикатор вот пашет от нее на пятерочку... вот, только ... ктоб подсказал, как выглядят из себя эти эмиттерные повторители, и номиналы резюков... если есть схемка дайте ссылочку
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
