30.12.2009, 12:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: САПР для радиолюбителя
Сообщение от LEAS
Все CADы имеют swap pin & swap gate. Из разных однотипных корпусов не помню будет ли замена. Но вы тут развели дискуссию
Развел. А для чего же еще нужен форум, ведь не для молчания, правильно?
..., а надо пробовать.
Согласен. Но все отлично знают, что если под Винду поставить 10 программ, а потом их снести - всё; систему лучше сразу переставлять заново... Так что просто "брать и пробовать" довольно затратно в смысле сил и нервов))))
Чисто основываясь на чужом мнении подходящий пакет именно для вас выбрать не получится.
Но все-таки полезно мне услышать разнообразные мнения, пока сам в этой области не весьма шибко рублю.
авторазводчик Situs заточен(как мне показалось) на многослойность и одностороннюю плату не разводит в принципе
Вот видите, какая ценная инфа. Мое Вам "Спасибо" - в частности и за нее тоже.
(Кстати, последние версии Орла тоже не меньше двух сторон принципиально.)
Это к опоре на чужое мнение. Видите как оно у нас с вами разошлось.
Ну и что же.- multi multa sciunt, как известно))))
31.12.2009, 01:40
Сообщение от MisterDi
Сам я собственно пользуюсь ОРКАДом. Для начала достаточно 9-й версии. Я его освоил за несколько часов. Теперь не хочу ничего другого
мануальчик бы почитать. на минут 15, что бы соль поймать. основоное.
01.01.2010, 18:45
Сказал спасибо: 7
подскажие пожалуйста, какая программа больше подходит для начинаюшего радиолюбителя, чтобы составить схемы и виртуально протестить/симулировать/, желательно чтоб имел базу данных советских рдиодеталей
03.01.2010, 20:46
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Daddy_Karlo
Достаточно просто запустить Capture. В комплекте весьма неплохие уроки для обучения (правда не английском). В сети есть очень хорошая книга по трассировщику Layout Plus, я её видел и здесь автор Дмитрий Кайков.
03.01.2010, 20:53
Сказал спасибо: 442
С советскими деталями полный облом такой базы в природе не сущетвует прийдется подбирать буржуйские аналоги. Для начала используйте Протеус и FAQ от Halex07 в этом разделе.
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.01.2010 в 20:57.
03.01.2010, 21:47
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Д-Т мне понравилась пошаговым описанием.Пример с описания получился - плате можно было было придавать любую форму.Решил развести свою плату на Дип корпусе с 4-мя элементами. - ну и она мне выдала вместо одного корпуса 4 корпуса , в каждом из которых использовался один элемент.
Я был в " восторге "от такого сервиса.
Орел мне не понравился тем, что нельзя редактировать контактные площадки под себя - потом вычитал на форуме, надо что- то там изменяять в самой программе, чтоб получить поясок вокруг отверстия не 0,2мм по умолчанию ,а например 0,4 или поболее.
На вопрос автора темы по 2- х ст ПП отвечу, что до 150мм особых трудностей не возникает- надо пару раз прогнать бумагу через печку принтера, что однако не гарантирует точное совпадение, уходим от этого применяя другой лист бумаги. Проводил опыты и увидел, что один и тот же лист бумаги имеет разную "усадку" в разных направлениях, такое впечатление,что волокна располагаются хаотичным образом.Уменьшение размеров после прогрева на моем экземпляре бумаги 1,5-2 мм на 200мм длины.
Последний раз редактировалось UR5QOP; 03.01.2010 в 21:52.
05.01.2010, 14:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от UR5QOP
У меня была 240 мм в длину. Честно скажу: реально заманался совмещать!!! Рисунок совпадал (напросвет), но когда в сделанный "пакет" вкладываешь стеклотекстолит - то чтоб ни малейшего несимметричного изгиба краев - а ничего уже не видно,- короче в результате получилось смещение на пол-диаметра отверстия (0.3 мм где-то). Я скомпенсировал это вручную наклоном сверла, в общем плата сделана, распаяна, но лучше я 50 перемычек поставлю, чем опять за двустороннюю возьмусь.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
Последний раз редактировалось j2153; 05.01.2010 в 14:22.
06.01.2010, 15:27
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Как правило, жалобы на непонятность "поведения" того или иного пакета - от плохого его знания и нежелания вдумчиво поработать с ним с нуля, включая описание.
Мне приходилось пользоваться разными CAD ( PCAD (от DOS до Win), ORCAD, а также разводчиками и симуляторами.
Считаю, что для радиолюбителя Diptrace подходит на все 99%.
Симуляцию делать EWB, Multisim и т.д.
Разводку, удовлетворительную для многих относительно простых случаев, делает новый роутер в Diptrace, а иначе - Спектра, например.
06.01.2010, 17:18
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
j2153-для совмещения двух сторон травим одну сторону, потом сверлим несколько базовых отверстий и по ним накладываем вторую сторону. Так я делал с фоторезистом. Сдвига практически не было. Плата в длину была 180 мм. С утюгом предпочитаю развести с перемычками благо твёрдосплавные свёрла есть.
Я использую уже много лет NORTON GHOST и есть другие аналогичные пакеты. У меня образ с виндой и программами 4.5Гб и восстанавливается ~за 10 мин.
Целиком согласен. В пикаде нравится автоматизация обмена со спектрой. К сожалению в дипе этого нет.
Быть,а не казаться.
07.01.2010, 16:14
Сказал спасибо: 25
(В.В.Путин)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
