08.01.2010, 13:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: САПР для радиолюбителя
Имеется в виду, что результат работы спектра не нужно грузить вручную. Все изменения содержит база данных платы. Для отображения сделанных изменений после swap на принципиальной схеме есть специальная утилита. В пикаде работа со спектрой выглядит так-пикад сам запускает спектру и передаёт ей файл проекта. Что с файлом проекта делать содержится в DO файле, который генерируется автоматически, но при желании его можно корректировать прямо в пикаде. Пока спектра работает пикад блокирует базу данных или чертёж(как больше нравится) для предотвращения его изменений. Зачем это нужно я подзабыл. После окончания работы спектры пикад автоматически импортирует результат работы роутера. DipTrace только предупреждает, что вносить изменения нельзя, спектру сам запускаешь и сам загружаешь результат разводки. Спектра может разводить одностороннюю ПП с автоматической установкой перемычек и не злоупотребляет количеством последних. И пикад и диптрэйс почему то не формируют такие DSN файлы(текстовый файл описания базы данных печатной платы), чтобы информировать спектру о разводке с автоустановкой перемычек. В обоих пакетах это делают доп. утилиты. Я написал свою, совместив её с автозапуском спектры и параметризацией набора длин перемычек.
Быть,а не казаться.
11.01.2010, 03:22
доброе врямя суток.
а вот такой вапрос, существуют ли трасировщики каторыеб не циплялись бы к выводам микрасхемы ,таких как скажем 74АС00 и тому подобных , ибо в сваём корпусе они содержат 4 элемента и бывает и по 6 , так вот при составление схемы это можно и неучесть а при трассировке понимаеш что логические элементы микрасхемы иногдда лутше поменять местами . Так вот существуют ли трасировщики каторый бы это учитывал и незадумываясь переключался бы.
11.01.2010, 11:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Уважаемый ОКТОГЕН, это называется "swap pin & swap gate", что мы сейчас как раз и обсуждаем.
Уважаемый LEAS, спасибо за подробное разъяснение! А как же эта функция swap pin & swap gate работает в Dip Trace, раз нужно всё грузить в ручную?
Вот, допустим, при существующем подключении не удается развести на одной стороне без самопересечений. Нужно изменить порядок подключения элементов.
Как Дип определит новый порядок подключения, при котором плата разведется без самопересечений?
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
11.01.2010, 13:41
Сказал спасибо: 21
В DipTrace она работает точно так же как и везде. "Вручную" имеется в виду загрузка результатов работы роутера Specctra. Если вы будете пользоваться встроенным роутером, то никаких проблем нет. Просто спектра один из лучших роутеров, умеющих к тому же работать с односторонней платой. Есть ТоПор, но кроме восторженных отзывов я читал серьёзно аргументированную критику. Хотя в общем больше положительного, но демо-версия имеет серьёзные ограничения, "народную" версию не видал.
Определяет всё человек, программа лишь помогает в устранении рутины. Для оптимизации необходимо либо изменить расположение корпусов, либо перерисовать схему и по создании нового списка связей(netlist) роутер будет знать, как теперь разводить в новом варианте. Роутеры, которые сами могут двигать и вращать корпуса улучшая вариант разводки платы мне не известны, но я не профи в данном деле.
Быть,а не казаться.
11.01.2010, 23:32
спасибо за внимание
я вот развожу платы в SLayout-5, но столкнувшись с обходимостью развести сложную схему из 16 корпусов воспользовался PROTEUS 7.5 и необноружил при его разводке того что называется "swap pin & swap gate", скажите эту функцию както включить в нём надо или у протеуса её вовсе нет.
Последний раз редактировалось ОКТОГЕН; 12.01.2010 в 00:23.
12.01.2010, 11:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от LEAS
Внимание, вопрос:
существуют ли CAD-ы, которые способны АВТОМАТИЧЕСКИ самостоятельно вносить равноценные изменения в схему до тех пор, пока не будет найден самый оптимальный из возможных вариантов конечной разводки дорожек?
(В.В.Путин)
Последний раз редактировалось j2153; 12.01.2010 в 11:19.
12.01.2010, 21:05
Сообщение от Gnider
Я использую Altium Designer. Разводка там очень хорошая.
Да какая она хорошая. Возьмите любой пример, что идет в комплекте а Altium, и измениете в правилах ширину дорожек и расстояния между элементами на 0,5мм больше. Посмотрите результат.
12.01.2010, 21:28
Сказал спасибо: 442
Сообщение от j2153
Внимание, вопрос:
Трассировщики, такие как Спектра на основании информации об эквивалентности выводов/корпусов делают топологию, отвечающую критериям оптимальности, которые заданы конструктором. Только конструктор может определить хорошо или нет разведена плата и нужно ли продолжать искать варианты. Только после того как найден приемлемый вариант трассировки в редактор схам передается информация о переставленных выводах и элементах. Таким образом принципиальная схема полностью становится известной только после трассировки.
Сказали "Спасибо" MisterDi
13.01.2010, 10:56
Сказал спасибо: 25
А, так это все-таки трассировщик делает!
А Спекктра умеет?
(В.В.Путин)
13.01.2010, 16:29
Сказал спасибо: 25
А вот, кстати, что народ по теме пишет:
"Specctra - самый лучший автотрассировщик"
Zandy
14.09.2006, 12:56
Вот если бы эти автотрассировщики умели элементы переставлять в процессе разводки, да еще бы знали, куда элементы можно ставить, а куда нельзя. Ведь как мы платы вручную разводим. Если видим, что что-то плохо разводится, берем элемент и передвигаем его на другое место, т. е. тусуем элементы , как костяшки домино, попутно прикидывая, как пойдут соединительные проводники. А если вы изначально зафиксировали местоположение элементов, то даже вручную изящной топологии не получится. Пробовал разные трассировщики, в принципе - одно и тоже, дыркой меньше, дыркой больше... На сегодняшний день автотрассировщики годятся лишь для тех схем, которые не особо критичны к топологии.
В Specctra есть функция автоматической расстановки элементов, но эта функция убогая и с разводкой никак не связана. Она расставляет элементы, исходя из критерия минимального прямого расстояния между выводами, которые надо соединять, не "задумываясь" о реальной длине проводника. Также, Specctra славится своей гибкостью, т. е. можно вручную задать кучу различных условий и критериев разводки. Но здесь, "продраться" через все это - "черт ногу сломит".
(c) http://www.pro-radio.ru/simulators/2898
(В.В.Путин)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
