Непрочитано 25.12.2009, 17:29
maharaj
maharaj на пути к лучшему
По умолчанию Кварц и резистор (в Эв-борде АПЦ AD7718)
В Эвалюэйшн боард для АЦП AD7718 параллельно кварцу (32768 Гц) стоит резистор 1 М (R10 на схеме, см. стр. 17 и 20). Это понятно. Но почему он выводной, а не SMD? (При том что остальные резисторы и мелкие конденсаторы - все SMD.)
Может я что-то не понимаю и с SMD-резисторами (в этом месте или при таком номинале) могут быть какие-то проблемы?
maharaj вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 23:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кварц и резистор (в Эв-борде АПЦ AD7718)
Вероятно это связано с именно с местом расположения этого резистора (цепи тактирования.) Коструктор расположил проводники тактирования в нижнем слое, а ставить один СМД элемент на оборотной стороне платы - дорого. У меня есть подозрение, что этот резистор - опциональный и зависит от типа используемого резнатора, т.к. в перечне элементов на стр 18 он отсутствует.
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 23:41
maharaj
Однако два конденсатора, соединенные с этим резистром и кварцем (C18, C19) - они-то на верхней стороне и они SMD. Тут же можно было и резистор поставить, прям между ними...
Так что, в целом можно ставить в это место SMD-резистор, да?
maharaj вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:01
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Может быть боялись паразитной емкости между площадками SMD компонента
Gnider вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:13
maharaj
Да не, при чем тут паразитная емкость - там же пара конденсаторов по 33 пФ как раз между этими самыми местами. Это дает емкость 16.5 пФ между ножками кварца, куда резистор и подключен.
Номиналы конденсаторов тоже вопрос - там, судя по списку элементов, кварц для которого нужна емкость 12.5 пФ, а не 16... - "FEC No. 221-533", IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A103C.
Но в любом случае эта емкость намного больше емкости монтажа.
maharaj вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:31
Gnider
У меня в аналогичном устр-ве работало без емкостей,были только площадки.
В следующей ревизии я убрал площадки - наработало.
АЦП был AD7709
Gnider вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:37
maharaj
Ну там еще есть входные емкости самого АЦП - может их хватало. А площадки еще чуть-чуть добавляли. Но видно, что на пределе, раз без них не работало.
maharaj вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:41
Gnider
Да хз. Без них работало,но не запускалось. Нужно было пальцем дотрагиваться для запуска.
Gnider вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:50
maharaj
Для запуска там нужен скорее этот резистор, а не емкости. Он снижает добротность контура, и чем меньше резистор, тем быстрее генератор запускается. А палец - он и в роли резистора работает.
maharaj вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 01:11
Gnider
Ну тогда смело ставь SMD резюк.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
