Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 25.12.2009, 23:05
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
Вопрос Беспроводная передача данных?
Есть пара приемник – передатчик RR4-433 & RT4-433. Необходимо передать несколько бит данных с одного контроллера на другой. Как осуществляется такая передача, я имею ввиду интерфейсную часть. Поскольку не на какие тактовые сигналы рассчитывать не приходится, значит должно как то быть, как у однопроводного интерфейса (пр. 1-Wire), то есть лимитировано по времени!
Так?
Как быть с огромным количеством помех в канале?
maxNTF вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 23:09
Bruse82
Bruse82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Беспроводная передача данных?
Думаю нужно передавать данные 0 и 1 последовательно и включать передатчик при нуле на 1 такт, выключать на 1 такт, при единице включать передатчик на 2 такта затем выключать на 1 такт, и т.д.
Можно позаимствотать из Филипсовского протокола ПДУ "RP-5".
А с помехами бороться програмно - добавить к каждому байту бит контрольной суммы. Ну а если организовать двухстороннюю связь можно придумать свой протокол позволяющий запрашивать повторно повреждённый байт, или подтверждать корректно принятый байт в противном случае посылать повторно пока не дайдёт.
PS. У меня была мысть использовать приёмо-передатчики от радиотетефона (1 от трубки, 2 ой от базы) застопарился на командах перестройки синтезаторов частот, чтобы оба модуля работали на одном канале. До протокола не дошол но мысли были.
Bruse82 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 23:51
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от maxNTF Посмотреть сообщение
Использовать помехоустойчивое кодирование. Минимум - биты сетности. Максимум - кодирование с коррекцией ошибок
MisterDi вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 15:42
maxNTF
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Можно по подробнее!
maxNTF вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 19:20
maxNTF
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Надо передавать избыточную информацию, биты проверки на чётность и т.п.
Сюда относится CRC?
maxNTF вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 21:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Попробуйте модулировать импульсы: единица - 1 кГц, ноль - модуляции нет (или другая частота). Или DTMF
Тогда CRC будет необязательна, и нагрузка на контроллер ничтожная
niXto вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 12:20
maxNTF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%...BA%D0%BE%D0%B4
В iBooton и термодатчиках тот же алгоритм расчета CRC?
maxNTF вне форума
Радиоконтроль ворот к базе данных ayras Автоматика и аппаратура связи 4 27.09.2009 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
