Сообщение от Саид
Так к какому выводу подключать напряжение СРАВНИВАЕМОЕ, и к какому то, С КОТОРЫМ СРАВНИВАЮТ??? Есть входы 3, и 4.
пофиг
Сообщение от Саид
Если компаратор сравнивает напряжение с НОЛЁМ, то вывод, к которому должно поступать напряжение, С КОТОРЫМ СРАВНИВАЮТ, просто висит в воздухе?
Хм... Так ты с НУЛЕМ сравнивать будешь, или с наводками и утечками на висящей в воздухе ноге? На НОЛЬ надо сажать!
Сообщение от Саид
Компаратор имеет два выхода.(9,11) Между чем снимается с него выходное напряжение? Между двумя выходами, или между любым из выходов и общим выводом 10?
Под руками нет справочника. Насколько я помню, СА4 - это тот, у которого ТТЛ-выход? Если это так, то конечно, относительно общего провода с любого выхода. Впрочем, выходное напряжени почти всегда относительно общего снимают.
З.Ы. Вот напрочь отбило память - вроде выход у него один прямой, а второй - с инверсией.
