05.02.2010, 17:15
Re: Греются IGBT
посмотрите даташит на свой драйвер, я помню, что на IR2302 deadtime (время между переключениями плечей) было больше 150 ns . Выбросов тока я не замечал по осциллографу.
Я посмотрел вашу схему - у вас в затворах мосфетов стоят диод и стабилитрон. Там емкость очень приличная, особенно у стабилитрона, кажется порядка нескольких нанофарад.
Не знаю какие входные и проходные емкости у ваших мосфетов, надо выбирать с минимальными, порядка нескольких сотен пикофарад.
Все в купе дает затягивание фронтов на затворах и приводит к сквозным токам.
05.02.2010, 20:59
Re: Греются IGBT
Так, насчет выбросов тока это был заряд емкости Мюллера.
По поводу стабилитронов в затворах, я пока с ними не разбирался, но срисовал вот от сюда
http://www.freescale.com/files/micro...BLDCHVPSUG.pdf
05.02.2010, 21:12
Re: Греются IGBT
не Мюллера, а Миллера.
Если вы все будете срисовывать, а не думать головой, то путь ваш к цели будет очень долгим ..
05.02.2010, 21:54
Re: Греются IGBT
У стабилитрона что в затворах емкость 20pF
06.02.2010, 06:23
Re: Греются IGBT
для подавления эффекта Миллера в нижних плечах стоят диоды U80, а стабилитрон U48 ограничивает выброс положительного импульса.
особой надобности в стабилитроне в верхнем плече я не вижу. Вместо него я бы поставил диод Шоттки, чтобы ограничить выброс отрицательного импульса в момент открытия нижнего плеча и закрытия верхнего.
Если в вашей схеме вы не достигаете исчезновения сквозных токов, то вместо R24 или последовательно с ним поставьте индуктивность.
06.02.2010, 16:28
Re: Греются IGBT
От резистора R24 я отказался, на нем выделяется 100ватт тепла, вместо него катушку поставил.
Схемка с симуляторе LTspice такая
http://www.whale-box.narod.ru/temp/irf840.asc
вроде все работает.
06.02.2010, 21:14
Re: Греются IGBT
в верхнем плече стабилитрон нужен тоже, для снижения емкости этой цепи лучше включить последовательно со стабилитроном (параллельно затвор-исток) быстродействующий диод во встречном направлении. Тогда общая емкость значительно снизится.
Это сделать для обоих плеч.
LTSpice у меня не установлен, как-нибудь скачаю
07.02.2010, 02:01
Re: Греются IGBT
У irf840 емкость затвора в 5 раз меньше чем у предыдщих ключей так что +20пф стабилитрона думаю никак не повлияют.
(кстати померял емкость стабилитрона самого распрост, получил 37пф)
Вообщем буду ваять новую плату потихоньку под новую схему, а там посмотрим.
Последний раз редактировалось whale2; 07.02.2010 в 02:07.
07.02.2010, 04:01
Сказал спасибо: 908
Re: Греются IGBT
Прочитал все сообщения, вообщето в одном из них Мысль мелькнула, поставить Седьмой ключ с брейк резистором, как это делают "малахольные" с LENZE, ABB, и т.д. по всем законам физики на питание основных ключей, который включает брейкрезистор во время dead-time. Дабы самоиндукция во время переключения не натворила бед на защитные диоды ключей. И разобраться со временем dead-time.
МОЁ МНЕНИЕ.
Брейкрезистор, обычно выносной, достаточно мощный, неочень индуктивный
(слово то какое)
Последний раз редактировалось gsn; 07.02.2010 в 04:07.
07.02.2010, 11:26
Re: Греются IGBT
У меня довольно большая програмная задержка, мотор крутиться небыстро,
а шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался.
Схемки у вас под рукой нет случайно ?
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
