30.01.2010, 23:16
Сказал спасибо: 8
Re: Греются IGBT
Ну перенапряжение при торможении тут само собой, либо печка либо рекуперация в любом случае... Но я говорил о индуктивности в шине постоянного тока...
31.01.2010, 23:43
Re: Греются IGBT
Произошел глобальный катаклизм.
При очередном включении, не успела еще включиться реле по питания +310
произошел бах, в итоге перегорели
все ключи
все затворные резисторы
все резисторы по питанию верхних ключей
7815
испарилась дорожка от шунта на вывод COM
Я так понимаю, от предыдущего включения кондер по питанию
не успел разрядиться и при включении ir2131 переклинило.
Что это было и как избежать ?
Требуется помощь зала.
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 00:01.
31.01.2010, 23:47
Сказал спасибо: 8
Re: Греются IGBT
А мб контроллер ненароком все стойки насквозь открыл?
Виноват, глянул даташит, 2130 обещает такого недопустить... Странно всеже как-то...
А если кондер недоразрядился то переклинить 2131 тоже не должно... С чего бы? А реле коротит зарядный резистор, или вообще питание подает?
Последний раз редактировалось N1X; 31.01.2010 в 23:54.
01.02.2010, 00:03
Re: Греются IGBT
реле отрубает только высокое, коротит зарядный резистор.
питание на остальные мс и ir2131 через транс
(см схему в начале)
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 00:05.
01.02.2010, 00:04
Re: Греются IGBT
очень долго работал с развязывающим трансом по 220 1:1
а при прямом подключении вот ...
01.02.2010, 00:04
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
2131 и 2130 не может открыть все ключи сразу. Чтобы открыть верхние, ей надо сначала открыть нижние, чтобы зарядить бутстрепные конденсаторы. А они разсасываются очень быстро. При этом они обе защищены по току через шунт. Как такое могло случится, пока не предполагаю.
01.02.2010, 00:09
Re: Греются IGBT
Может глобальный всплеск напряжения ?
У меня на входе был подключен транс развязывающий,
остался так сказать, так что питание было паралельно подключено,
хотя врядли он как то повлиял
01.02.2010, 00:32
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
Этой микросхеме как-то все равно, какое напряжение. У нее диапазон широченный. А МК у вас стабилизирован. Тоже не похоже.
Единственное, что приходит в голову - это КЗ на выходе. Датчик тока не спасет от короткого.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.02.2010, 00:47
Re: Греются IGBT
у меня нет провода земля на выходе, а межд фазами работает шунт,
да и сгорели бы пару ключей а не все.
Думаю ir защелкнулась по неизвестной причине.
Больше всего поражает что сгорели все затворные резисторы и резисторы бутсрепного питания
Наверно стоит увеличить кондер после +18в и поставить супресор на 20в + перед ним резистор последовательно по питанию 10ом
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 00:52.
01.02.2010, 00:54
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Потому, что ток потек обратно в драйвер. Тут скорее всего такой сюжет был. Погорел один-два транзистора. С затвора ток хлынул в драйвер и убил его, а тот открыл все транзисторы.
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
