01.02.2010, 01:18
Re: Греются IGBT
Тут еще потери -
стабилизатор меги 7805
сама мега
и похоже ir2131 тоже
просто нет слов, хорошо щелкнул выключателем, на 2 штуки (
Целым на плате осталось только реле ...
Хотите сказать высокое которое спалило все стабилизаторы +15 и +5 пошло с затвора ?
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 01:22.
01.02.2010, 01:31
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Именно так. Когда транзистор спаиваеться в точку, с верхнего в схему идет все 300 вольт. Они и убили все. Примите соболезнования.
01.02.2010, 01:34
Re: Греются IGBT
Что стало причиной неясно ...
возможно мк завис и открыл все ключи но тогда бы сработала защита ir...
надо переходить на более дешевые транзисторы....
Реле точно не успело сработать, там задежка 2сек и слышно его,
а тут мгновено практически бабахнуло.
А зарядный резистор 10К
И раньше сгорали и верхние и нижние ключи но такого небыло
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 01:39.
01.02.2010, 01:47
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
Зарядный резистор очень большой, мне кажется. Я бы 1К поставил. (90Вт мнгновенно) Хотя не в нем дело. Раз бахнуло с закрытым реле, значит была причина.
01.02.2010, 01:57
Re: Греются IGBT
Непонятно как сгорели резисторы по питанию бутсрепов,
у меня последовательно с диодами бутстрепа стоят резисторы 8ом,
они сгорели, диоды целы,
если бы 300в шло с затвора то диоды бы или сгорели или не пропустили.
01.02.2010, 02:20
Сказал спасибо: 918
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
А зачем они?
01.02.2010, 02:37
Re: Греются IGBT
Чтобы исключить защелкивание ir на быстрых фронтах, есть такая рекомендация от производителя.
01.02.2010, 13:25
Re: Греются IGBT
Сообщение от N1X
Если я вас правильно понял, и речь идет о основном кондере в звене постоянного тока (банка после диодного моста), то от этой индуктивности зависит жизнь или смерть ключей. При резком закрывании всех ключей ЭДС самоиндукции убьет их. Индуктивность должна быть минимальна, в идеале вообще не быть.
Чтобы этого не произошло и ставят демпферные (снабберные) конденсаторы ! Без них перенапряжение при запирании ключей как раз и пробивает вначале "коллектор-затвор" и развившееся к.з. сносит все остальное.
2. Кстати, если шунт ставите, следите, чтобы он был безындуктивным. Ибо значения dU/dt хватает, чтобы токовая защита помех нахваталась.
3. А варистор в схеме есть, по Ud?
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Сказали "Спасибо" drive-adviser
01.02.2010, 13:53
Re: Греются IGBT
Спасибо за статейку !
Сообщение от drive-adviser
Есть, паралельно кондер. по +300в 1,5ke350 см схему.
Сгорело то питание от 220 небыло подано еще...
Короче смысла востанавливать эту плат нет я так понял,
нужно делать новую, все равон требуется управлять двумя шаговиками, одним маломощным.
Вот нашел интересную статейку
https://freescale.com/files/microcon...BLDCHVPSUG.pdf
Думаю можно отказаться от igbt и поставить полевики, мощность все равно не выше 1квт получается (а если мерить по потреблению от сети обычным амперметром то вообще 300ватт
Радовало просто что в igbt уже диоды встроены, а так придеться их городить рядом.
вообщем буду думать.
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 13:58.
01.02.2010, 14:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
Да простит меня KAZUS я собственно не хотел себя рекламировать, но вижу дело зашло в тупик. Вот посмотрите данную схему инвертора, при правильной разводки печатной платы работает превосходно на мощности порядка 2кВт.
http://vgtmaster.ucoz.ru/_si/0/75201661.gif
Особое внимание обратите на обвязку силовых транзисторов, это важно.
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
