04.02.2010, 08:50
Re: Греются IGBT
ДУмаю, что для гарантии в момент включения питания (критический момент) нужно после процессора поставить 2-входовую логику "или" со входом "триггер Шмиддта", на 2 вход подключить RC цепь. Выход логики подключить ко входу SD драйвера. Ну а к выходу процессора, кроме того, подключить подтягивающий резистор - к земле, как у вас в схеме.
Таким образом, при включении питания и некоторое время после на SD будет запрещающий потенциал до тех пор, пока не зарядится RC от напряжения питания до необходимого уровня открытия.
Последний раз редактировалось vly67; 04.02.2010 в 08:57.
04.02.2010, 08:56
Re: Греются IGBT
Еще, транзисторы у вас грелись по той же причине, что я указал. При включении питания, по понятной причине ( см. выше) протекал кратковременный сквозной ток через полевики. Они переходили в разряд наполовину убитых, но какое-то время работали, хотя пропускали ток при закрывающем потенциале на входе. По этой причине происходил их разогрев и дальнейшая окончательная смерть.
Драйверы тоже постепенно умирали, но после окончательной смерти произошел ваш "бах".
Так, что если устраните то, что я сказал - есть шансы решить все ваши проблемы
04.02.2010, 13:22
Re: Греются IGBT
Сообщение от vly67
А почему в вашей безнадежной версии вы подключили вывод процессора , а не вывод SD непосредственно через резистор на землю?
Если подключать непосредственно на ir то нужен резистор 10к иначе мк не поднимет его за 1К, а меньше 1к я делать не хочу, а 10к мне кажеться много.
Сообщение от vly67
Что-то я первый раз слышу, что драйвер вообще способен "защелкнуться".
Читал в одной статье что это возможно при больших dI/dt
и причем это серьезная проблемма для драйверов, производитель борется с этим как может.
Сообщение от vly67
Эта схема работает не в симуляторе , а в натуре, причем во многих образцах. Единственное отличие, что там стоит IR2303
Вот тут обсуждали вариант быстрой защиты, но все равно не получилось
http://valvol.flyboard.ru/topic698.html
Сообщение от vly67
Надо подумать, возможно имеет смысл, только скорость выключения ir с помощью мк уменьшиться.
Мне тут сказали что были случаи что если питание сначала подавалось на ключи а потом на драйвер то все ключи открывались, типа недокументированная особенность ir
Насчет сгорания думаю причина другая.
04.02.2010, 16:25
Re: Греются IGBT
скорость не уменьшится, выход проца на 1 вход, средняя точка RC - на второй. Они развязаны и не влияют друг на друга
04.02.2010, 17:02
Re: Греются IGBT
Что-то я не уловил на счет драйверов. Если высокая dI/dt
то самопроизвольно могут включаться IGBT и тиристоры. А какая dI/dt у драйверов IR? Они же только формируют управляющие импульсы. Предельная частота до 1 МГц.
Ставьте мощные мосфеты, они лучше и самопроизвольно не защелкиваются.
04.02.2010, 17:06
Re: Греются IGBT
Навскидку не помню где читал про защелку драйвера, поисщу статейку.
05.02.2010, 11:53
Сказал спасибо: 8
Re: Греются IGBT
Сообщение от vly67
Точно так же защелкиваются... Паразитные емкости Сgd и Cgs образуют емкостной делитель, в результате при большом dU/dt по питанию на затворе может образоваться открывающий потенциал.
У драйверов тоже существует проблема такая... Кстати там тоже выходной каскад на MOSFET Одна из причин защелкивания драйверов - слишком малые затворные резисторы... Остальные на вскидку не помню...
05.02.2010, 11:59
Re: Греются IGBT
Я не согласен с вами. Если на затворе открывающий потенциал, то он и открывает транзистор. А если он вызван высоким dU/dt, а не сигналом управления с драйвера - это не защелкивание, а неправильно расчитаная цепь управления.
Вот если бы на затворе был закрывающий потенциал, а транзистор открылся - это было бы защелкиванием.
05.02.2010, 16:17
Re: Греются IGBT
Прогнал тут простейшю схему на симуляторе в LTspise
там при отк верхнего ключа появляется огромный всплеск тока до 100А
(а рабочий 1А) длительностью ~ 150ns
Откуда он и не спалит ли ключи ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/tok.jpg
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
