04.01.2010, 16:06
Re: Обнаружение симки
Можно
Но стоить будет дорого, потому что нужно будет написать ПО для отправки кода в сеть, и разместить его на симке
04.01.2010, 16:41
Сообщение от кустомер
Тогда такой вариант: нельзя ли инициировать собственный диалог с мобильником, как это делает станция?
Хотя конечно здесь большой минус, что понадобится работа на передачу. (Впрочем, если ограничиться радиусом 1-2 метра, мощность будет наверняка меньше лицензируемого порога.)
Нет, нельзя, телефон прослушивает базовую станцию, на которой зарегистрирован + соседние базовые станции, но список каналов, которые нужно прослушать передаётся мобильному телефону от базовой станции, соответственно вашего канала в том списке не будет... А даже если бы и был, то вам по любому нужно будет эмулировать сигнал базовой станциии со всей необходимой сигнализацией + процедура "селл реселекшн" подразумевает двухсторонний обмен с региональным контроллером базовых станций, к которому вы опять же не подключены...
В общем оставьте вы эту идею, это возможно исключительно в случае если вы сам оператор сотовой связи...
04.01.2010, 17:32
Сказал спасибо: 442
Изобразить из себя базовую станцию? Задачка весьма не тривиальная. Только где взять стандарты? Производители оборудования просто так не отдадут разве что только у Большого Брата
04.01.2010, 19:48
Сказал спасибо: 619
Сообщение от lvadia
кустомер, вероятно вы хотите использовать мобильник, в качестве персонального идентификационного устройства? к сожалению, в этой области посоветовать вам ничего не смогу, но тема интересная... можно узнать поподробнее о ваших целях?
Хотелось вообще-то скрыть их, но Ваше попадание оказалось абсолютно точным Хочу использовать мобильник в качестве персонального ключа пропускной системы)))))
Соответственно, все остальные господа, не предлагайте плиз что-то взламывать или размещать на симках... Мысль состоит именно в том, чтобы регистрировать стандартную симку (моб в кармане почти у каждого).
Сообщение от MisterDi
Может есть просто чипы, работающие по этим стандартам? Станции на чем-то же собраны; не на лампах, я надеюсь?
04.01.2010, 22:37
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Купить GSM тестер и переписать в нём софт (если ловить только IMSI, ничего переписывать не надо)... цена вопроса на столь уж велика, "железо" - порядка $12000.
Ах да, надо ещё обеспечить пропадание регистрации в домашней сети,экранировкой или ещё как-то. Порой нетривиальная задача.
Последний раз редактировалось gibelcom; 04.01.2010 в 22:39.
05.01.2010, 00:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Однако, почему именно мобильник в качестве ключа? К конкретному телу он жёстко не привязан, любой может "позаимствовать" оставленный на столе мобильник. Имхо, в качестве ключа годится любая пассивная RFID метка (в виде брелока к ключам или телефону, можно даже приклеить тонкий вариант в районе аккумуляторного отсека мобильника), да и затраты на метки и ридеры по сравнению со взломом сотовой связи невелики , плюс совместимость большего числа ридеров со стандартными замками на i-button.
05.01.2010, 13:13
Сказал спасибо: 8
MisterDi, Стандарты на GSM открыты. Мануалы по протоколам можно скачать в инете.
кустомер, Если проект подразумевает разумное финансирование ~40k$, то задача решаема.
05.01.2010, 13:49
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Вот, например:
http://www.3dnews.ru/news/postroit_s...et_gsm_prosto/
Думаю, если сделать такое в помещении, куда сигналы от внешних станций попадать не будут, то, наверное, можно будет считать IMEI телефона.
Последний раз редактировалось pambaru; 05.01.2010 в 14:09.
05.01.2010, 15:55
В общем то, теоретически, если использовать одноканальную пикобазовую работающую по IP протоколу через Ethernet, то можно попытаться сделать это достаточно недорого, проблема может нарисоваться в другом, все мобильные разные, и время, через которое тел предпримет попытку поискать новую сеть после потери старой может быть достаточно большим и оно зависит исключительно от настроек телефона.
05.01.2010, 20:24
Все просто если надо узнать первоначальный момент IMSI просканировав передачу, то можно собрать несложное глушильное устройство которое работает в радиусе пары метров. К нему привязать сканер жсм сигнала при обнаружении которого будет включатся глушитель и при пототере сигнала телефон будет запрашивать новую регистрацию теряя старую и как раз сканировать сигнал в этот момент на предмет IMSI
Слишком умные симки?
hacker7 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
49 |
29.01.2010 00:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
