05.01.2010, 22:06
Re: Обнаружение симки
Извините, но вы похоже вообще плохо представляете себе предмет разговора, но есть чудный сайтик gsmallo.ru Почитайте там, что просто, а что нет, не забудьте так же про фазовую модуляцию в GSM.
05.01.2010, 22:10
"Хочу использовать мобильник в качестве персонального ключа пропускной системы"
Года 2 назад была рекламка ЖСМ-считывателя для работы с контроллером доступа. Достаточно позвонить на номер и ворота откроются. Также решается не привязанность к конкретному телу , и хотя "любой может "позаимствовать" оставленный на столе мобильник", но номер то знает только хозяин
05.01.2010, 23:33
Сказал спасибо: 10
Если тебе необходимо знать включён телефон с данной симкой или нет а также в каком приблизительно месте находится без ведома абонента, то проще всего подключить услугу "локатор".А если тебе номер абонента не имеет значения тогда вообще какой смысл?
РЫЖИЙ
05.01.2010, 23:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от nikbob22
Странный девайс http://www.prox.ru/index.php?item=sim-reader . Притом ЧТО "номер ОТКРЫТЬ ворота" блондинка обязательно занесет в "записную книгу" с обозначением ТОЧНОГО адреса ворот... Точно так же, как и в НАВИ координаты точки "ДОМОЙ"...ВЕЛКАМ!!! Для применения в вендинговых системах "обнаружение симки" ТОЖЕ маловато будет...
07.01.2010, 02:38
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Bena55
Смысл простой: чел подошел - ворота открылись.
07.01.2010, 04:05
Сказал спасибо: 19
Bluetooth решит эту проблему. Есть практически в 100% современных телефонов.
07.01.2010, 11:31
Сказал спасибо: 18
...про "ворота" пурга понятная, речь думаю про клоны дверного замка-невидимки типа "форт". С "фортом" тоже все понятно... http://www.locks.su/test/fort/test.shtm
07.01.2010, 11:35
Сказал спасибо: 619
TEHb:
Есть-то есть, но аккумулятор жрет по-черному. Поэтому нормальный чел обычно включает эту функцию только чтоб перекинуть что-то с моба на моб.
Сообщение от Secter
Нет, неправильно думаешь. На ИК не так: там должен чел вынуть брелок, нажать кнопку.
А с мобом ничего вынимать и нажимать не нужно, просто подошел - система опознала симку, открывает.
Последний раз редактировалось кустомер; 07.01.2010 в 11:47.
07.01.2010, 12:06
Сказал спасибо: 619
Девайс работает несколько иначе: на него позвонить сперва надо. А вообще ребята занимаются в точности по теме. За ссылочку спасибо, пожалуй я с ними спишусь.
07.01.2010, 19:25
"Считыватель «КОДОС RD-GSM» применяется в составе СКУД и предназначен для идентификации номера звонящего абонента и передачи его в контроллер. Считыватель можно подключать к другим контроллерам, работающим по протоколу «WIEGAND-26», «WIEGAND-34».
При использовании данного считывателя деньги с телефона не снимаются, идентификация пользователя происходит по факту звонка! "
http://www.kodos.ru/gsm-schityvatel/...os-rd-gsm.html
Слишком умные симки?
hacker7 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
49 |
29.01.2010 00:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
