Re: КРЕНКИ в машине
На работе скопилось множество автодевайсов, и как-то под рукой не нашлось 78L05, выдернул с какой-то платы - неисправный. Выпаял еще несколько штук, и опредилилась основная причина отказа автоэлектроники, проблемы с питанием. Вообще-то и раньше знал, но тут статистика на виду - обычные интегральные стабилизаторы не для автоэлектроники.
Желательно использовать стабилизаторы с максимальным входным напряжением не менее 35 вольт, мощные импульсные TVS диоды с отсечкой с 18-24 вольта, токоограничетельный резистор, дроссель, электролиты не менее 35 вольт.
Стандартная схема - последовательно с питанием - диод, резистор низкоомнный (для ограничения тока TVS). паралельно входу стабилизатора - электролит(от 470мкф, для работоспособности устройства при провале напряжения при работе стартера), керамический конденсатор, диод TVS. Ну и дроссель не помешает.
