31.12.2009, 13:30
Сказал спасибо: 737
Как припаяться к мелкому разъему или шлейфу?
Попался в мои лапки дисплей от нокиа 1110. Но вот проблема: припаяться к нему - некуда, кроме как к шлейфу. На хвостике припаян разъемчик (ответная часть-телефонная-на картинке). Шаг между выводами - порядка 0.4-0.5 мм. Сам разъем можно феном отпаять, не проблема, но вот припаять провода к проводникам с таким шагом... Как там у Крылова: "Мартышка к старости слаба глазами стала"...
Мож кто сталкивался? Как сделать, да и еще шлейф не испохабить?
Хочется с дисплейчиком поиграться Поначитался тут форума
31.12.2009, 13:50
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Как припаяться к мелкому разъему или шлейфу?
Как то примерно сталкивался с такой проблемой. Шаг не помню какой был между контактами. Использовал провод от наушников от плеера. Там провод в лаковой изоляции довольно тонкий был. Паял за неимением фена медной проволокой намотанной на жало паяльника.
31.12.2009, 13:57
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Для таких целей обычно делают "кондуктор-грабли".
31.12.2009, 17:31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
дисплеи от сотового вешал на шлейфа от IDE шины (80 жил)китайским паяльником 10Вт с очень тонким жалом,гемор... проще скальпелем дорожки разрезать
( ››|‹‹ ) таким макарием и на панельку от микросхемы зацепить
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
31.12.2009, 17:39
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Gnider
кондуктор-грабли
А можно поподробнее? Из чего? Как резать?
Хммм... Единственное, что приходит в голову - это взять алюминиевую фольгу и в ней прорезь сделать... Только как ее к шлейфу прикрепить? Думать буду...
31.12.2009, 18:02
Сообщение от DK
Насадка на паяльник в виде маленьких граблей. Нагреваеться и прижимаеться.
Предварительно надо пастой склеить проводки а потом граблями прижать.
05.01.2010, 01:09
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сорри, канешн, может уже поздно.
Но если есть возможность феном выдрать разъем, что мешает изготовить переходную платку с выводами под нормальный паяльник и припаять к ней добытый разъём тем же феном? шаг 0.4 мм ЛУТ позволит вытравить.
06.01.2010, 01:16
Сказал спасибо: 737
alxchep, не поздно, но все не так Разъем на шлейфе. И припаиваться надо к шлейфу. Если бы была ответная часть, было бы проще...
06.01.2010, 08:31
Так в чем проблема? Зайдите в любую ГСМ-мастерскую, там этих разъемов с трупиков как грязи. Я всегда так делаю. А подпаяться можно легко, потом скину фотку если интересно
06.01.2010, 12:32
Сказал спасибо: 737
насчет мастерской - это мысль...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
