Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
02.01.2010, 21:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Полевик, ШИМ ~15-20A, + драйвер затвора
Всех с Новым Годом!
Задача, мотор, 27в, 10-15 А мах, надо подобрать на это дело полевик + управление, частота ШИМ-а 47 кГц.
Сделал обычный драйвер на BD139-BD140+IRFZ44
уже при 3 амперах(RMS) дико греется полевик...
фронт нарастания - 56нс, спада - 120..240нс (измеренно в железе)
02.01.2010, 23:15
Сказал спасибо: 348
Re: Полевик, ШИМ ~15-20A, + драйвер затвора
Параллельно мотору подключается диод и конденсатор. Конденсатор уменьшает помехи, диод защищает транзистор от выбросов эдс самоиндукции.
Из даташита на транзистор
Source-Drain Diode Ratings and Characteristics
trr Reverse Recovery Time 85 ns
Тьфу... Так ведь он у вас не полностью открывается, напряжение питания драйвера 5 Вольт минус падение на транзисторах. Вообщем потому он у вас и греется.
Смотрите
VGS , Gate-Source Voltage [V]
В даташите...
Последний раз редактировалось Saadov; 02.01.2010 в 23:19.
02.01.2010, 23:24
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Однозначно надо запитать драйвер от 27-и вольт, лучше через фильтр... .
Полевик прекрасно тянет таймер 555 безовсяких "дров", но при питании более десяти вольт.
Последний раз редактировалось borodach; 02.01.2010 в 23:30.
Сказали "Спасибо" borodach
02.01.2010, 23:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от borodach
лучше через фильтр
+1 Насмотрелся я на полевики которые открывались не в тот период от выбросов попадавших на затвор через питание драйвера)))
02.01.2010, 23:46
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от nerozero
Попробуйте в своей схеме применить полевик(IR LZ44) с Logic Level управлением, он от 5V будет полностью открываться, а греться может еще и встроенный обратный диод от выбросов.
Последний раз редактировалось lyk; 02.01.2010 в 23:52.
03.01.2010, 13:01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я бы полный мост применил.Токи больно большие. И реверс возможен. Защиты от перенапряжения всевозможные тоже не помешают.
Последний раз редактировалось СССергей; 03.01.2010 в 13:03.
03.01.2010, 22:41
Сказал спасибо: 18
Всем спасибо, сегодня поднял напряжение драйвера до 12, все перестало греться. фильтр нагрузки - я просто не нарисовал прошу прощения А насчет Logic Level... хм... дождемся завтрашнего дня, когда откроются магазины...
03.01.2010, 22:53
Сказал спасибо: 18
VGS Absolute MAX - 20V
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
