Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 03.01.2010, 19:41
Sergei48
Sergei48 на пути к лучшему
По умолчанию Водонапорная башня
С наступившим Новым годом ВСЕХ!!!!
Помогите пожалуйста найти электросхему управления водонапорной башни!
Очень НУЖНА! По работе!
Заранее всем благодарен кто откликнулся!
СПАСИБО!!!
Sergei48 вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 20:10
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Водонапорная башня
Да, подробненько опишите, что надо: одно дело - когда насос погружной, и другое - когда с нижним клапаном. То же касается и дебета скважины, и расхода воды из самой башни, и .... т.п.
Falconist вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 20:39
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
Пока Вы только начинаете искать схему, то мой совет:
делайте определение уровня только на переменном токе. В интернете масса схем датчиков уровня и датчиков влажности. У всех этих датчиков есть очень большой минус - на постоянном токе электроды гальванизируются и в самый ответственный момент затопит башню или останутся люди без воды.
Вот человеческим языком описано как сделать нормальные системы управления насосом
http://kravitnik.narod.ru/autpump/autpump3.html
Там внизу еще другие варианты (ссылки)
ЗЫ. Кроме схемы http://kravitnik.narod.ru/autpump/autpump1.html
Она не для наших 220В связанных с сетью. Может для американской 110В гальванически развязанных с землей она и будет работать. У нас эта схема может убить. Вопрос времени...
Вот как получается на одном сайте собраны рабочие схемы профессиональных аппаратов управления OMRON на отечественной элементной базе и полный бред в виде первой схемы...
Последний раз редактировалось lsa; 03.01.2010 в 20:45.
lsa вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 01:00
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
Туфта это, а не схема автоматики. В лучшем случае - только маленький кусочек. Контроль уровня воды, не более того. И напрямую к нему насос подключить... Ну если только жить надоело и насосов полно.
Туда еще необходимо добавить защиту двигателя (по току), защиту от пробоя кабеля (если насос погружной, то более чем актуально), УЗО, контроль напряжения (защита от пониженного/повышенного - иначе выгорит насос), если 3-х фазный двигатель, то еще защита от перекоса фаз.
Соответственно индикация, органы управления и т.п.
З.Ы. А для контроля уровня лучше не изобретать велосипед, а поставить РО или РОС
З.З.Ы. Такие щиты и шкафы выпускаются готовые. В случае чего можно на производителя наехать
DK вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 06:22
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Готовые системы управления "каскад", "высота". Остальные не помню. Эти щиты включают в себя: управление по уровню воды как в башне так и для дренажа, управление по давлению, сухой ход. Это основное. Что то там еще было не помню. Последний раз связывался с ними 3 года назад. Защита двигателя от потери фазы, от перегрузки, при падении или увеличении напряжения.
Grom70 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 15:06
kosmvich
kosmvich на пути к лучшему
Посмотри готовые блоки на www.owen.ru там и уровень можно смотреть (САУ) и защиту и управление погружным насосом.
kosmvich вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
