03.01.2010, 21:48
Выбор УЗО
Собрался ставить на квартиру УЗО. Отечественные стоят 700руб, а, допустим, legrand около 2000р. В чем разница?
03.01.2010, 22:27
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Выбор УЗО
Могу только предположить:
1. скорость срабатывания;
2. из-за 1 пункта другая внутренняя схемотехника;
3. Самовостонавливающийся или нет.
3. доставка из-за границы.
Из-за скорости срабатывания зависит почувствуешь удар или нет.
Вообще почитай какие УЗО бывают.
Во вложении копия страницы из книги (см. рис 1)
03.01.2010, 22:32
Re: Выбор УЗО
Сообщение от tarasov128
Основная разница в производителях. Легранд известный бренд, внешне продукция отличается корпусом высокого качества, что совместно с надписью "сделано в Германии, Швейцарии..." и т.д. подталкивает потребителя к его покупке и проведение аналогии " отличный внешний вид = отличные характеристики". Отечественные сертифицированные УЗО имеют электрические параметры аналогичные зарубежным, большинство выпускаются корпусах более низкого качества, некоторые просто ужасают своим внешним видом, другие, наоборот, поражают своим качеством корпуса, при этом, вне зависимости от внешнего вида, замечательно работают.
Таким образом, на мой взгляд, Вам следует остановиться на Российских образцах УЗО с дифференциальным током 30 мА, однако их покупку осуществить не на рынке, а в специализированном магазине, защитив тем самым себя от откровенных подделок.
С уважением, Алексей.
05.01.2010, 06:14
Re: Выбор УЗО
Сообщение от ALEX__A
У меня в квартире как раз такой! Покупал в нормальном магазине за 700 руб. Пока что его работа нареканий у меня не вызывала. Однажды даже, как мне думается, он спас меня от поражения эл. током, когда я стоя на мокром ковре пытался включить в розетку залитый водой сетевой фильтр Вот только теперь я сомневаюсь не лучше ли было установить УЗО на 3 мА? Говорят за границей такие и ставят. Хотя ток в 30 мА для человека всё равно не смертелен.
05.01.2010, 13:28
Re: Выбор УЗО
Сообщение от PSNx
При 20-25 мА переменного тока наблюдается паралич рук и человек уже не может оторваться от электродов (данные лабораторных исследований!). Возникнет ли на практике при 30 мА электротравма с летальным исходом вопрос чрезвычайно сложный. Ведь, к сожалению, у людей погибших от электротравм не остаются данные о силе проходящего через них тока, известен лишь, но далеко не всегда, путь протекания тока. Помимо пути протекания тока существенное значение оказывает и время его воздействия. Работа УЗО основана именно на ограничении времени воздействия тока, ведь УЗО с любым дифференциальным не в состоянии ограничить величину тока протекающего через тело человека.
УЗО выпускают с тремя стандартизированными значениями дифференциального тока - 6, 10 и 30 мА, далее идут промышленные образцы с более высокими значениями, назначение которых несколько иное.
УЗО с низкими значениями дифференциального тока (ДТ) используют для защиты отдельных потребителей, например, УЗО с ДТ 6 мА используют для защиты одной стиральной машины, водяного нагревателя и т.д. УЗО с более высокими значениями ДТ используют для защиты небольших групп потребителей, например, стиральной машины и нагревателя, квартиры и т.д. Это связано с тем, что утечка токов вполне нормальное явление. Помимо естественной утечки через несовершенную изоляцию проводов в оборудовании сетей TN-S и TN-С-S она происходит через установленные в оборудование фильтры, с конденсаторами малой емкости представляющие собой для переменного тока сопротивления. Таким образом, использование УЗО с малым ДТ для большой группы потребителей может вызвать его ложные или постоянные срабатывания.
С уваженем, Алексей.
05.01.2010, 18:06
Re: Выбор УЗО
Алексей, а откуда эти данные? Я вот сколько интересовался таким вопросом, встречал очень разные цифры. В одних источниках указывается смертельный ток в 50 мА, а в других 100 мА (для переменного тока с частотой 50 Гц). Я, конечно, понимаю, что исход поражения электрическим током зависит от многих факторов кроме силы тока, но все же должы же быть какие-то общепринятые пороговые значения токов?
05.01.2010, 18:28
Re: Выбор УЗО
Сообщение от PSNx
Данная информация взята из книги В. И. Корольковой "Электробезопасность на промышленных предприятиях", машиностроение, 1971 г. В указанном источнике, приведены данные различных исследований влияния тока на человека, проведенные в лабораторных условиях. При необходимости я готов разместить упомянутые сведения в текущей теме.
05.01.2010, 18:32
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Выбор УЗО
УЗО в квартире лучше ставить на отдельную группу: например кухня, или ванная комната (особенно). Если квартира большая и потребителей много, есть вероятность ложных срабатываний от утечек и несимметрии нагрузки, в трехпроводной сети в особенности. Ну и не надейтесь на него сильно: помните, установка УЗО не отменяет правил безопасности! Смертельным может оказаться ток гораздо менее 3 мА! ИМХО конечно.
05.01.2010, 20:09
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Выбор УЗО
Сообщение от PSNx
Эти цифры озвучивают студентам электротехнических специальностей на предмете Техника безопосности и охрана труда.
05.01.2010, 22:02
Re: Выбор УЗО
Спасибо! Значит будем брать отечественные!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
