Непрочитано 04.01.2010, 11:36
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь с аудиорегистрацией!!
Доброго времени уважаемые коллеги.
С натупившим НОВЫМ ГОДОМ, счастья и удачи в 2010 году, ну и денюжек ПОБОЛЬШЕ!!!!
Ситуация: На работе закупили комплекты видеорегистрации, на базе комплекса 4CH MPEG-4 DVR (4-е канала видео, 1 канал звука), для контороля буровых работ на скважинах.
Ну и хотелось бы поиметь звуковое сопровождение регистрируемому видеосигналу, творящегося на роторной площадке бурового станка (основной экран).
Что есть:
Комплекс 4CH MPEG-4 DVR, со всеми своими наворотами.
Видеокамеры (в дальнейшем - ВК) с НЧ видеовыходом, марки могут быть разные; Ч/Б ; цветные ; с ИК подсветкой....
Питание ВК 12V стаб.
Кабель - информационно-питающий (МКЭШ-5-0,35. 5-ти жильный экранированый (все 5 жил в общем экране), пока две жилы свободны) порядка 100-150метров.
Тяжёлые погодные условия: и видеокамера и предпологаемый микрофон - на улице.
Голова и руки.
Пока нет опыта в "построении" подобного выносного микрофона.
Надо:
Как то замутить аудеорегистрацию!!!
Какой микрофон лучше использовать под жёсткие погодные требования??
Можно ли всё организовать по одному кабелю (есть две свободные жилы)??
Приветствуется простота конструкции!!!!
Интерисуют, так же "грабли", "вилы", и "подводные камни" в данной теме, поскольку я в этом пока абсолютно "не айс" .
Приблуда видится как отдельный блочёк-коробочка на кабеле 5-10 метров (для расположения в нужном месте, у ВК не всегда удобно и возможно).
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 17:08
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь с аудиорегистрацией!!
В свое время делали переговорное устройство, там в качестве микрофона использовался малогабаритный динамик (который работал как на прием, так и на передачу). Получилось неприхотливо, просто и надежно. Каскад на транзисторе с ОБ усиливает сигнал до достаточного уровня, так что даже экранировка линии (обычная телефонная лапша) не требовалась. Питание по линии, нагрузка в конце линии.
you_go вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 21:45
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
А если пойти по такому же пути, как в конденсаторных микрофонах? Симметричный выход/вход с трансформаторной развязкой. Только там обязательно нужен третий "земляной" провод. Он имеется?
Falconist вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 21:53
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,416
baiderin на пути к лучшему
В этом кабеле есть общий экран для всех пяти жил.
Попробовать электретный микрофон типа МКЭ.У них отдача хорошая.
С питанием пофантазировать.
baiderin вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 23:56
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
Это пока теоретические вопросы, или уже пробовали что-то включать?
У меня большое сомнение, что видео пойдет на 150м по такому кабелю. Да и для кокса далековато, особенно в условиях сильных помех. Как бы камеры не пожечь наводками.
Не подскажу насчет аудио, а вот с видео в таком случае могут помочь устройства для передачи видеосигнала по витой паре.
А, вот нашел - оно и аудио тоже может
Мы через железки такого типа (не помню ни название, не производителя - 6 лет назад было дело) сигнал от ВК по забору вместе с силой для фонарей по обыкновенному полевику (не П-296 или П-270, а тот самый армейский телефонный провод) больше чем на 500м гнали.
DK вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 01:33
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Зачем такие головные боли с выносным микрофоном?
Шорох5
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=645
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Sukhanov (05.01.2010)
Непрочитано 05.01.2010, 01:36
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Для аудиоканала есть решение достойное самодельщика, на дальней стороне вместе с микрофоном ставится схемка-усилитель, питается по тем же проводам, но ток получается в разы больше. На приемной стороне - БП последовательно с резистором, с него и снимаем сигнал. Гарантировалась работа на 300 м по ТРП (телеонной лапше).
Если интересно, пороюсь в бумажках, поищу.
Для видео существует много устройств (отдельно и в составе камер), работающих по витой паре. Искать надо на сайтах контор, работающих с охранкой и наблюдением. Только там не 30 кадров в сек.
alxchep вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 02:08
st_1
Сказал спасибо: 116
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Бред. Кадры тут вообще не при делах. Колличество кадров и качество изображения (расход винта) в настройках регистратора и зависит от модели.
Микрофон "Шорох" или "АV-12". Приёмо-передатчики по витой паре бывают пассивными или активными, пассивные до 600м, активные - до 2000м, только витая пара - медь и неэкранированная. Пассивные можно использовать и для микрофона. Одно но - питание нужно возле камер делать, особенно если камеры с подсветкой - потребление при включенной подсветке до 400-500мА. Если возможны низкие температуры (t‹-20C), то надо позаботиться о подогреве. Корпуса камер лучше изолировать от заземлённых конструкций, иначе что-то да "улетит".
st_1 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 02:12
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Жалко что не коаксиал, а то все проблемы решились бы разом(
Примешали бы аудио к видео и передали, как в кабельном ТВ...
Saadov вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 02:18
st_1
Сказал спасибо: 116
И куда его?
st_1 вне форума
Studioworks 563N монитор нужна помощь Volter5000 Видеотехника 4 02.12.2009 10:55
очень нужна помощь по светодиодам STEEL. Источники питания и свет 7 22.10.2009 22:30
Нужна помощь с микросхемой LM317 stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Нужна помощь в поиске схемы novoaidar Электроника средств транспорта 9 07.10.2009 17:42
[Решено] Нужна помощь с вопросами! Istwood Делимся опытом 4 20.09.2009 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
