04.01.2010, 12:12
Сказал спасибо: 22
Защита котла от накипи
С НОВЫМ ГОДОМ! Помогите найти схему для защиты теплообменника котла от накипи! В сети ничего не нашел, только готовые решения за деньги. Может ктото занимался данным вопросом?
04.01.2010, 12:19
Сказал спасибо: 170
Re: Защита котла от накипи!
Сообщение от fiksx
DRAZICE ,и другие бранды посерьознее ,например ,в эл. нагревателях воды используют болванку из магния ,кажется.
04.01.2010, 21:30
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Для индивидуального котла проше дисцилированную воду залить
05.01.2010, 08:50
Если котел отопительный то сернокислый алюминий или тринатрийфосфат в небольших дозах.
05.01.2010, 09:06
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
30 лет назад ,когда отец собрал дома водяное отопление ,он заправил систему дождевой водой и с тех пор мы только подливаем дождевую воду в расширитель .Отопление работает до сих пор без проблем .Я в свою очередь , уже в своем доме , поставил комби и так-же закачал в контур отопления дождевую воду .
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
05.01.2010, 12:03
Сказал спасибо: 22
Прошу прощения за немного неправильно сформулировав вопрос. У меня котел двухконтурный, тоесть он служит источником горячей воды, именно теплообменнык для горячей воды я хотелбы защитиь.
05.01.2010, 12:56
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
полифосфатный фильтр, но пить воду будет нельзя. или фильтр на ионообменных смолах но он довольно дорог.
05.01.2010, 12:56
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от fiksx
Не надо его защищать, он просто снимается и промывается спец. составом (на основе щавелевой кислоты или др.) в случае необходимости. На моих двух котлах "Nectra" стоят более десяти лет без промывки, ухудшений в работе не заметил. Вода водопроводная, фильтров нет, в системе тоже водопроводная залита. Если использовать дистиллированную воду для системы отопления и поставить на водопровод какой либо умягчитель, то теплообменник получится вечным, так как собран, обычно, из омедненной нержавейки.
05.01.2010, 16:29
Сказал спасибо: 78
fiksx, для Одессы точно нужен, у нас вода жесткая. Заливать в контур дистиллированную воду не рекомендуют. Есть специально типа антифриза концентрат его в теплоноситель добавить надо, смазывает циркуляционный насос лучше и вроде как коррозии препятствует. Но я не заливал. Поставил только два фильтра тонкой очистки на всю воду и полифосфатный на горячую воду и стиралку. Да обычно, я так понял, в котле от накипи теплообменник выгорает и насос клинит. У меня турбированный 24кВт Biasi Savio не двухконтурный, на горячую воду стоит дополнительный теплообменник теплоноситель/г.вода.
Последний раз редактировалось mike7815; 05.01.2010 в 16:33.
05.01.2010, 18:40
Сказал спасибо: 40
Сообщение от mike7815
Хотелось услышать какие-то аргументы, чем просто-"не рекомендуют"
Смазка насоса не в счет, воды достаточно, да и со строя они если выходят, то совсем по другим причинам.
Эта "бодяга" актуальна при эксплуатации части системы при отрицательных температурах. Вы лучше поинтересуйтесь о минусах применения концентрата, могу несколько перечислить- высокая стоимость, ограниченный срок эксплуатации, снижение теплопередачи, токсичность.
Но я не заливал.
Мудрое решение, зачем тогда советовать
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
